как работать из кода с панелью состояния, заголовком окна?
как работать из кода с панелью состояния, заголовком окна? ... |
| 10.11.2005, 14:54 |
из какого именно кода..? с уважением... ... |
| 10.11.2005, 15:14 |
на C# из cоотвествующего модуля *.aspx.cs. ... |
| 10.11.2005, 16:12 |
с заголовком окна - через хтмл-ный тег title... со строкой состояния, если только генерить клиентский скрипт, котороый будет туда писать что нужно... с уважением... ... |
| 10.11.2005, 16:19 |
Опять придётся мсдн шерстить... Всё что мне советовали делать через теги или ява скрипты я потом всё-таки сделал из кода на си шарпе, правда искал очнь долго.... ... |
| 10.11.2005, 17:01 |
вот пример c TITLE <html> <head> <title> <asp:Literal id="lblTitle" runat="server"></asp:Literal></title> ... в codebehind Protected WithEvents lblTitle As System.Web.UI.WebControls.Literal ... |
| 10.11.2005, 17:14 |
[quot big-duke <title> <asp:Literal id="lblTitle" runat="server"></asp:Literal></title> ... в codebehind Protected WithEvents lblTitle As System.Web.UI.WebControls.Literal[/quot] еще проще: <title runat="server" id="pageTitle"> в codebehind protected HtmlGenericControl pageTitle; pageTitle.InnerText = ""; =) ... |
| 10.11.2005, 17:22 |
alneoВсё что мне советовали делать через теги или ява скрипты я потом всё-таки сделал из кода на си шарпе, правда искал очнь долго.... важно понять, хтмл, который отдает сервер, - это язык разметки, и ничего более (какие бы оформительские изыски в него не пихали), и если заголовком документа еще можно управлять, то о существовании статус-бара хтмл ничего не знает, какой статус бар у голосового браузера, например..? ... |
| 10.11.2005, 17:27 |
решил юзать asp:literal иногда после сохранения у title исчезает runat="server" остаётся только ID. это так студия 2003 глючит или студия специально это чистит? ... |
| 11.11.2005, 12:33 |
alneoиногда после сохранения у title исчезает runat="server" остаётся только ID. это так студия 2003 глючит или студия специально это чистит?можно попробывать отключить форматирование /topic/202427&hl=options#1727379 по сабжу, до кучи: /topic/142167&hl=title#1147171 ... |
| 11.11.2005, 12:45 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1393343]: |
73ms |
44ms |
| others: | 232ms |
| total: | 401ms |
