Форумы / ASP.NET [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Ошибка при открытии проекта
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #33383700
Slava_S
При открытии проекта ASP.NET Starter Kits возникает ошибка:
Visual Studio .Net cannot create or open the application.
The likeliest problem is that required components are not installed on the local
Web Server. Run Visual Studio .Net setup and add the Web Development component.
- все компоненты установлены, новые проекты создаются и работают.
Как бороться с этой проблемой.
    #33383867
Фотография Mormudon
А как проект открываешь, попробуй не SLN, а VBPROJ
    #33383887
Slava_S
В этом случае -
The project you are trying to open is a Web project. You need to open it by specifying its URL path.
    #33383978
Фотография Axeleron
Сначала два варианта:
1) Открыть в notepad sln файл и проверить на корректность url.
2) Проверить настройки iis. Попробовать browse project-файла из iis -иногда помогает.
    #33383980
Фотография Axeleron
Наверняка что-то с путями/портами не так.
    #33384009
Slava_S
в sln все в порядке -
"http://localhost/ReportsVBVS/ReportsVBVS.vbproj"
в IIS так же все в норме.
    #33384110
Фотография Axeleron
Значит либо вы утеряли файл .webinfo или он ссылается на некорректный проект или путь. Проверьте, должно помочь.
    #33385748
Slava_S
Большое спасибо!
Файла .webinfo действительно не существовало.
