dinamic User Control Loading
такая беда, на страничке меню, по клику на элементе меню в заданную панель подгружается контрол вот таким макаром: Control c=Page.LoadControl(controlname); ContentPanel.Controls.Add(c); c.DataBind(); Session["Control"]=c; тут все OK, контрол загрузился, дальше допустим происходит постбэк, чтобы контрол не исчез в PageLoad написала вот такой текст if (!(Session["Control"]==null)) { ContentPanel.Controls.Clear(); ContentPanel.Controls.Add((Session["Control"] as UserControl)); } все вроде работает. Но иногда такой динамически загруженный юзерконтрол глючит. Например у меня есть в юзерконтроле дерево, по клику меняется SelectedItem в дереве и происходит нужное событие. Так вот при динамической загрузке контрола получается что при первом клике все нормально отрабатывается, итем выбирается, событие происходит, а при втором клике получается что курсор обратно перескакивает на итем который выделили до того и событие не происходит. Если тот же UserControl добавлять к страничке статически, то все OK, все нормально работает, события отрабатывают, т.е. дело тут видимо в динамической загрузке юзерконтрола. Где я промахнулась? Может подгружать при постбеке надо как-то по-другому? ... |
| 21.11.2005, 16:46 |
задавай контролу одинаковый id при первом создании и при последующих восстановлениях. ... |
| 21.11.2005, 17:32 |
т.е. запоминать id а не контрол? так чтоли? ... |
| 21.11.2005, 17:34 |
нет, просто убедись, что при восстановлении контрола у тебя ID такой же какой и был когда ты его создавал первый раз. я сам не пробовал контролы в сессию сохранять, просто первое что приходит в голову, когда при динамическом создании контролов не отрабатывают события - это что при втором создании контрола у него меняется ID ... |
| 21.11.2005, 17:43 |
хотя похоже у тебя не из-за этого проблема. ведь первый клик отрабатывается, значит ид тут ни при чём. ... |
| 21.11.2005, 18:08 |
id не причем, проверила в полученном HTML-ле, id-шник такм не меняется ... |
| 21.11.2005, 18:12 |
Не слишком въехал в проблему, но кажется что-то намудрили тут Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 21.11.2005, 20:03 |
а нафиг вообще держать контрол в сессии? каков смысл? 2Axeleron , присоединяюсь... _______________________________________________________ Господи, сколько ещё не сделано... А сколько ещё предстоит не сделать...! ... |
| 21.11.2005, 20:53 |
Лиман Артём, а как иначе сдлеать чтобы он не исчезал при постбеке? ... |
| 22.11.2005, 07:52 |
нашла грабли, надо не контрол в сессии сохраняь, а его название и каждый раз делать Page.LoadControl(ControlName) и ID ему одинаковый устанавливать, иначе контрол при загрузке не инициализируется правильно и у него события пропадают. ... |
| 22.11.2005, 13:51 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1393300]: |
49ms |
47ms |
| others: | 246ms |
| total: | 390ms |
