insert into table (получение сгенерированного id)
Здравствуйте. У меня появился вопрос по неббольшой проблемме и я никак его не могу решить. На ASP.NET начал писать недавно, до этого в основном на java. Собственно вопрос. База MSSQL Есть таблица test Код: plaintext 1. 2. мне нужно получить сгенерированный самой СУБД значения поля id Раньше я делал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Как мне тоже самое скрутить в ASP.NET (VisualBasic) ... |
| 23.11.2005, 15:41 |
Как вариант после Insert в хранимке добавить выражение SELECT SCOPE_IDENTITY(). А в коде ловить полученный ID как выходной параметр этой хранимки. ... |
| 23.11.2005, 15:58 |
AxeleronКак вариант после Insert в хранимке добавить выражение SELECT SCOPE_IDENTITY(). А в коде ловить полученный ID как выходной параметр этой хранимки. А что если в этот момент ктото ещё добавил запись - прощай целосность? ... |
| 23.11.2005, 16:07 |
Так вы получаете тот ID, который создался в вашей транзакции. ... |
| 23.11.2005, 16:12 |
start [/forum/search_topic.php?author=it-people&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
33ms |
35ms |
| others: | 469ms |
| total: | 586ms |
