Сессиия и много пользователей
Существует некоторая система, которая в многопользовательском режиме работы выдала интересный глюк. При старте сессии (в Session_Start) создается объект, который сохраняется в Session. Сам объект весьма не кислый по размеру и хранит в себе много полезного включая модули, которые в данный момент отображаются пользователю на экран. Модули подгружаются динамически. Глюк проявляется в том, что при выполнении различных действий пользователю выдается на экран модуль, который загружен в сессии другого пользователя (с его введенными данными и т.д.) Где копать? ... |
| 01.12.2005, 13:04 |
в архитектуре с уважением... ... |
| 01.12.2005, 13:34 |
Ну об этом я догадываюсь ))) А где конкретнее? ... |
| 01.12.2005, 13:45 |
зачем "некислые" объекты хранить в сессии? с уважением... ... |
| 01.12.2005, 14:09 |
Чтобы был некоторый "контекст" текущего процесса. Поясню: есть объект "ядро", содержащий набор процессов (пошаговых процедур для пользователя). Пользователь может перемещаться "вперед-назад" по текущему процессу и ему отображается соответственно загруженный контрол. Навигация осуществляется редиректами и при загрузке страницы просто выводится текущее представление текущего процесса. По идее контексты разделены, т.к. Session должен быть отдельный для сеанса каждого пользователя. (если это можно сделать более правильно/элегантно, то рад буду услышать каким образом). ... |
| 01.12.2005, 14:30 |
может стоит задуматься о БД, в которой хранить данные о состоянии объекта с уважением... ... |
| 01.12.2005, 15:05 |
Вполне разумно, надо подумать каким образом это делать. Но все-таки вопрос, что не так с сохранением объектов в сессии? ... |
| 01.12.2005, 15:29 |
notariusВполне разумно, надо подумать каким образом это делать. ну например можно саму сессия хранить в БД notariusНо все-таки вопрос, что не так с сохранением объектов в сессии? да фиг его знает, какие его внутренние механизмы клинит ... |
| 01.12.2005, 15:41 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. И посмотрите из-под разных сессий ;) _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 02.12.2005, 10:41 |
ну и чего? static ведь с уважением... ... |
| 02.12.2005, 11:33 |
Вот и я ж о чем... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 02.12.2005, 12:23 |
Статически ничего в классе не объявлено ( ... |
| 02.12.2005, 12:52 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1393268]: |
36ms |
37ms |
| others: | 238ms |
| total: | 351ms |
