Соединение с MS SQL Server
Здравствуйте! Я первый раз пишу на ASP.NET и поэтому у меня сразу возник вопрос. Я пытаюсь соединиться с сервером при загрузке странички таким образом: void Page_Load(object sender, EventArgs e) { // TODO: Update the ConnectionString and CommandText values for your application string ConnectionString = "server=HOME-616FBAD501\PHD;database=ForumSQL;trusted_connection=false;User ID=PhD;Pwd=77;"; string CommandText = "select lastname as [Фамилия], name as [Имя], patronymic as [Отчество] from Authors"; SqlConnection myConnection = new SqlConnection(ConnectionString); SqlCommand myCommand = new SqlCommand(CommandText, myConnection); myConnection.Open(); DataGrid1.DataSource = myCommand.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection); DataGrid1.DataBind(); } При открытии страницы возникает сообщение "Compilation Error" и подсвечивается строка, которую я выделил красным. Скажите, пожалуйста, в чем проблема? С уважением, PhD ... |
| 07.12.2005, 23:17 |
asp.net здесь не причем... string ConnectionString = "server=HOME-616FBAD501 \\ PHD;database=ForumSQL;trusted_connection=false;User ID=PhD;Pwd=77;"; либо string ConnectionString = @ "server=HOME-616FBAD501\PHD;database=ForumSQL;trusted_connection=false;User ID=PhD;Pwd=77;"; ... |
| 08.12.2005, 00:59 |
Спасибо! Помогло первое. С уважением, PhD ... |
| 08.12.2005, 15:43 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1393241]: |
60ms |
30ms |
| others: | 248ms |
| total: | 377ms |
