Доступ к сайту из локалки
Это снова я со своими проблемами. Помогите, если кому не лень, заранее спасибо... Тот же сайт, тот же сервер. На серваке всё работает, по заданному адресу на сайт заходит нормально. А вот как сделать так, чтобы можно было на него заходить с других компов в локалке? ... |
| 15.12.2005, 13:48 |
Пожинаем плоды ПРАВИЛЬНЫХ ответов Видишь ли в чём дело, для того что бы работать в сети (локальной\и-нет) надо забить на адреса\имена, прописанные в локалхост твоего http сервера. Сервер ищется по IP адресу (физическому) - что там что там. Пример: http://ip-адрес Вот если есть большое желание "накрыть" этот IP каким-то звучным именем - то обрасчаешься к своему прову и просишь выдать доменное имя (как правило второго уровня) - иногда дают за деньги иногда бесплатно - это для и-нет (международной паутины). В случае локалки - можно обрасчаться по имени компьютера на котором стоит http-сервер пример: http://имя сервака (физическое). Вот так вот. ... |
| 15.12.2005, 14:18 |
Я бы и рад по IP'шнику сервака, но он ругается почти матом - ошибка 504. Может я где чего не настроил или перестарался (что тоже может быть), я ведь только начал с этим всем возиться... ... |
| 15.12.2005, 14:30 |
я так понимаю вот эта ошибка... трудно так сразу сказать что не так... есть пара методов, которые могут решить проблему, а могут и не решить: 1. скинь всю лабуду с заморочками по поводу изменений локалхоста назад (верни родные настройки) 2. верни назад настройку IP адреса на сервере в (All Unassigned) - дай серваку самому разобраться с тем на какой IP выдавать данные (у меня была такая трабла - на компе две сетевые - если настраивал на правильную - получал дулю с маслом - а All Unassigned всё работает) 3. если установлен фаервол на сервере - открой 80 порт и дай разрешение на файл inetinfo.exe 4. разреши права на папку где лежат твои странички нужным пользователям (я так понимаю, что ты создал виртуальную дирректорию для http-сервера) P.S. опиши поподробнее - на какой ОС крутиться IIS (есть различия в именах разрешённых пользователей) и вообще, побольше инфы - чем больше известно об условии задачи, тем легче её решить. ... |
| 15.12.2005, 14:57 |
2 vladgrig Хорошо, щас буду пробовать. Надеюсь поможет. ... |
| 15.12.2005, 15:23 |
Не верь сходу таким замечаниям:) vladgrigПожинаем плоды ПРАВИЛЬНЫХ ответов Видишь ли в чём дело, для того что бы работать в сети (локальной\и-нет) надо забить на адреса\имена, прописанные в локалхост твоего http сервера. Сервер ищется по IP адресу (физическому) - что там что там. Пример: http://ip-адрес Вот если есть большое желание "накрыть" этот IP каким-то звучным именем - то обрасчаешься к своему прову и просишь выдать доменное имя (как правило второго уровня) - иногда дают за деньги иногда бесплатно - это для и-нет (международной паутины). В случае локалки - можно обрасчаться по имени компьютера на котором стоит http-сервер пример: http://имя сервака (физическое). Вот так вот. Для того, чтобы в сети работало вот так http://mysuperPuperSite.MySuperZone тебе всего лишь надо поднять DNS сервер и прописать его у юзеров Удачи ... |
| 15.12.2005, 16:48 |
автортебе всего лишь надо поднять DNS сервер и прописать его у юзеров и дальше идёт маленькое (скромное) описание - как поднять и как прописать ... |
| 15.12.2005, 17:45 |
Ньюб, я бы на вашем месте попытался выставить настройки IIS по умолчанию. Скорее всего вы просто перемудрили. В локальной сети пользователи должны запросто иметь возможность конектиться к вашему web-серверу. ... |
| 15.12.2005, 18:36 |
2 Axeleron Теперь мне тоже кажется, что я где-то перемудрил с настройками. Но вроде уже везде сбросил всё, даже восстанавливал первоначальный конфиг IIS через "архивирование и восстановление конфига", выбрал самый первый, который сам создался при установке (тогда-то я точно ничего не трогал). И всё равно - на самом серваке по имени самого себя заходит, а из сети - нет. Ума не приложу, в чем может быть проблема... Может будет проще переставить заново IIS'ку? ... |
| 16.12.2005, 15:45 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1393216]: |
93ms |
59ms |
| others: | 244ms |
| total: | 457ms |
