Редактирование в DataGrid
Хотелось бы сделать следующее: В DataGrid в одной из колонок таблицы только одному пользователю разрешить вставлять отметку о выполнении, например время. Это можно сделать путем перевода одной колонки в специальный тип в котором будет отображаться кнопка Edit. Так вот мне надо чтобы при нажатии этой кнопки не выходило две другие Update и Cancel, а просто проставлялось время и чтобы эту кнопку никто другой не видел. По какому пути пойти. Как пользователя определить по имени машины я знаю, но вот как показать кнопку только для него нет. Есть предложения? ... |
| 23.12.2005, 13:49 |
Вдогонку, наверно для моего случая достаточно установить CheckBox? Но опять же для одного пользователя как. ... |
| 23.12.2005, 14:07 |
В событии DataGrid_ItemDataBound проверяйте что за пользователь и соответственно показывайте какий-то контролы в гриде или нет в зависимости от прав. Например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 23.12.2005, 14:26 |
Половину проблемы решил, а именно скрывать колонку DataGrid для всех пользователй кроме одного: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 24.12.2005, 04:30 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1393190]: |
46ms |
36ms |
| others: | 225ms |
| total: | 348ms |
