Проблемы с IIS
Я новичок в этих делах, поэтому особо не ругайте. Ситуация такая: на компе стоит Апач, но решил перейти на IIS. Поставилось нормально, но localhost по прежнему пытается работать под Апачем. Как его от этого отучить? И ещё: как в IIS создавать другие веб-узлы? Там только <веб-узел по умолчанию> и не видно никаких средств по добавлению дополнительных узлов ... |
| 16.11.2005, 11:55 |
Проблемы с IIS
авторИ ещё: как в IIS создавать другие веб-узлы? Там только <веб-узел по умолчанию> и не видно никаких средств по добавлению дополнительных узлов Версия IIS??? ... |
| 16.11.2005, 12:14 |
Проблемы с IIS
на какой системе у тебя IIS вэб сайты устанавливаются только на серверах(Win2K,2K3) proff и xp только один сайт (веб узел по умолчанию) ... |
| 16.11.2005, 12:32 |
Проблемы с IIS
как вариант либо апач, либо IIS пересадить на разные порты. в IIS сайт создать просто, достаточно щёлкнуть правой кнопкой мышки на папке Internet Information Server->web sites и выбрать соответствующий пункт меню :-) ... |
| 16.11.2005, 12:33 |
Проблемы с IIS
2 Hratchia У меня XP Home. А что, никак это ограничение обойти нельзя? Ну или хотя бы чтоб он у меня не localhost'ом был - не нравится мне это название... ... |
| 16.11.2005, 12:41 |
Проблемы с IIS
авторУ меня XP Home. А что, никак это ограничение обойти нельзя? А можно поинтересоваться - откуда брался установочный пакет для IIS на XP Home? ... |
| 16.11.2005, 13:56 |
Проблемы с IIS
Это просто маленькая хитрость. Я хоть и не спец в этих делах, но нашел, что IIS поставить можно, просто у Винды защита такая. В общем, не помню, с какого сайта взял, но вот секрет успеха: WARNING: Microsoft do not support the installation of IIS on XP Home edition. This work around is not for beginners. If you have any doubts about your ability to carry out the instructions in this article DO NOT attempt this tutorial. Back up all your important information before attempting this method of installing IIS. Neither the author or WebThang accept any responsibility for damage caused to your data or computer resulting from the use of this method of installing IIS. 1/ You will need the installation CD of Win2000 Professional or Server (winXP Pro CD will not work) or a trial version of Windows 2000 Server - See the FAQ's at the bottom of this page 2/ If you don't have 2 cd-rom player I suggest you to copy the directory i386 from the WinXP Home on your hard disk 3/ In this directory (i386) there is a file called IMS.CAB with WinRar (or something similar) unpack the content to a temporary folder (you will need them at the end of the installation) 4/ Search and find the file: c:\WINDOWS\INF\SYSOC.INF 5/ In the section [COMPONENTS] you will find this line: iis=iis.dll,OcEntry,iis.inf,hide,7 6/ Change it to this: iis=iis2.dll,OcEntry,iis2.inf,,7 (remember to change the name in iis2.dll and iis2.inf and to eliminate the word hide. In this way you bypass the protection of XP home) 7/ From the Win2000 cd (Pro or Server) take the files: iis.dl_ and iis.in_ that are in the i386 folder and copy them on your desktop, open a dos windows and with the prompt pointing at your desktop edit the following commands: EXPAND IIS.DL_ IIS2.DLL EXPAND IIS.IN_ IIS2.INF this will generate two new files named iis2.dll and iis2.inf copy and paste IIS2:DLL to c:\WINDOWS\SYSTEM32\SETUP\ and IIS.INF to c:\WINDOWS\INF\ 8/ Go to control panel/application/windows components (I don't have an English version of Windows so I don't know exactly the name) and start windows installer. You will see "Internet Information server" is now available as a checkable option. 9/ Select it (I suggest that if you are looking only for PWS to select only that because the more components you install the more files you have to search for) 10/ It will need about 10/15 minutes and during that time the system is going to ask you for a lot of files: some are in XP Home CD other in Win2000 CD. At a certain point the system will ask you for the EXCH_adsiisex.dll file: it is the file you have extracted at the point 3 of this guide, select it and you should go on without trouble. 11/ At the end restart you computer. 12/ Test if it is working: open Explorer and type in the address line: http://localhost 13/ If it will not work, try the following: open a DOS window and type: iisreset /RESTART go to web proprieties in "directory protection" (I don't know if this is the exact name on an English version) click on "modify" (or edit, as said before I don't have an English version ...) "browse" and finally"find". You will see all user in your PC. Select the one you are working with and click OK. In the text-box you will see PcName\UserName. Click OK to close the window. Remember to uncheck "password Control) and click OK three times. Close and restart the web server and retry point 12. If all is correct you will see the default presentation page of IIS 5 and the online help в итоге IIS прекрасно ставится как на Professional. ... |
| 16.11.2005, 14:06 |
Проблемы с IIS
мне понравилась статья - этакое хождение по мукам ;) авторНу или хотя бы чтоб он у меня не localhost'ом был - не нравится мне это название... А что, он у тебя исключительно localhost!!!??? Набери в эксплорере http://IPAdress если всё правильно установил, то он должен работать - В ТЕОРИИ ;) ... |
| 16.11.2005, 14:28 |
Проблемы с IIS
SkyLight2 Hratchia У меня XP Home. А что, никак это ограничение обойти нельзя? Ну или хотя бы чтоб он у меня не localhost'ом был - не нравится мне это название... Меняешь localhost на что угодно: лезь в папку [windir]\system32\drivers\etc открой блокнотом файл host там строка 127.0.0.1 localhost меняй localhost на что угодно пример 127.0.0.1 superhost обращение к нему http://superhost ... |
| 16.11.2005, 14:57 |
Проблемы с IIS
SkyLightЭто просто маленькая хитрость. Я хоть и не спец в этих делах, но нашел, что IIS поставить можно, просто у Винды защита такая. В общем, не помню, с какого сайта взял, но вот секрет успеха: WARNING: Microsoft do not support the installation of IIS on XP Home edition. This work around is not for beginners. If you have any doubts about your ability to carry out the instructions in this article DO NOT attempt this tutorial. Back up all your important information before attempting this method of installing IIS. Neither the author or WebThang accept any responsibility for damage caused to your data or computer resulting from the use of this method of installing IIS. 1/ You will need the installation CD of Win2000 Professional or Server (winXP Pro CD will not work) or a trial version of Windows 2000 Server - See the FAQ's at the bottom of this page 2/ If you don't have 2 cd-rom player I suggest you to copy the directory i386 from the WinXP Home on your hard disk 3/ In this directory (i386) there is a file called IMS.CAB with WinRar (or something similar) unpack the content to a temporary folder (you will need them at the end of the installation) 4/ Search and find the file: c:\WINDOWS\INF\SYSOC.INF 5/ In the section [COMPONENTS] you will find this line: iis=iis.dll,OcEntry,iis.inf,hide,7 6/ Change it to this: iis=iis2.dll,OcEntry,iis2.inf,,7 (remember to change the name in iis2.dll and iis2.inf and to eliminate the word hide. In this way you bypass the protection of XP home) 7/ From the Win2000 cd (Pro or Server) take the files: iis.dl_ and iis.in_ that are in the i386 folder and copy them on your desktop, open a dos windows and with the prompt pointing at your desktop edit the following commands: EXPAND IIS.DL_ IIS2.DLL EXPAND IIS.IN_ IIS2.INF this will generate two new files named iis2.dll and iis2.inf copy and paste IIS2:DLL to c:\WINDOWS\SYSTEM32\SETUP\ and IIS.INF to c:\WINDOWS\INF\ 8/ Go to control panel/application/windows components (I don't have an English version of Windows so I don't know exactly the name) and start windows installer. You will see "Internet Information server" is now available as a checkable option. 9/ Select it (I suggest that if you are looking only for PWS to select only that because the more components you install the more files you have to search for) 10/ It will need about 10/15 minutes and during that time the system is going to ask you for a lot of files: some are in XP Home CD other in Win2000 CD. At a certain point the system will ask you for the EXCH_adsiisex.dll file: it is the file you have extracted at the point 3 of this guide, select it and you should go on without trouble. 11/ At the end restart you computer. 12/ Test if it is working: open Explorer and type in the address line: http://localhost 13/ If it will not work, try the following: open a DOS window and type: iisreset /RESTART go to web proprieties in "directory protection" (I don't know if this is the exact name on an English version) click on "modify" (or edit, as said before I don't have an English version ...) "browse" and finally"find". You will see all user in your PC. Select the one you are working with and click OK. In the text-box you will see PcName\UserName. Click OK to close the window. Remember to uncheck "password Control) and click OK three times. Close and restart the web server and retry point 12. If all is correct you will see the default presentation page of IIS 5 and the online help в итоге IIS прекрасно ставится как на Professional. Совет не совсем верный, потому что в Professional то же нельзя создавать сайты ... |
| 16.11.2005, 14:59 |
Проблемы с IIS
Так вот в том-то всё и дело, что он лезет на страницу, которая, судя по всему, была привязана к Апачу, даже при наборе IP-адреса. Вопрос в том, как его приучить при вызове этого адреса использовать IIS, а не Апач (который уже вырублен). ... |
| 16.11.2005, 15:00 |
Проблемы с IIS
PS. Вот в этом топике описана та же проблема, что и у меня - ошибка 500 ... |
| 16.11.2005, 15:03 |
Проблемы с IIS
авторМеняешь localhost на что угодно: лезь в папку [windir]\system32\drivers\etc открой блокнотом файл host там строка 127.0.0.1 localhost меняй localhost на что угодно пример 127.0.0.1 superhost обращение к нему http://superhost и какие от этого возможности нам откроются?? ;) - трафик как был на локальном компе так и остался (или я в корне не прав)??? авторТак вот в том-то всё и дело, что он лезет на страницу, которая, судя по всему, была привязана к Апачу, даже при наборе IP-адреса. а в чём это выражается? старую страничку показывает? ... |
| 16.11.2005, 15:23 |
Проблемы с IIS
2 vladgrig Как я уже писал - ошибка 500 ... |
| 16.11.2005, 16:04 |
Проблемы с IIS
Есть вообще, на мой взгляд, ооочень рациональное решение - не воплощать в жизнь сомнительные методы и проекты, а взять, если есть необходимость, и установить нормальную версию винды - например Server 2003 - сэкономим время однако... ... |
| 16.11.2005, 17:41 |
Проблемы с IIS
2 vladgrig автори какие от этого возможности нам откроются?? ;) - трафик как был на локальном компе так и остался (или я в корне не прав)??? SkyLight2 Hratchia У меня XP Home. А что, никак это ограничение обойти нельзя? Ну или хотя бы чтоб он у меня не localhost'ом был - не нравится мне это название... ... |
| 16.11.2005, 17:49 |
Проблемы с IIS
SkyLightТак вот в том-то всё и дело, что он лезет на страницу, которая, судя по всему, была привязана к Апачу, даже при наборе IP-адреса. Вопрос в том, как его приучить при вызове этого адреса использовать IIS, а не Апач (который уже вырублен). а IP адрес Def web в IIS проверил? ... |
| 16.11.2005, 17:52 |
Проблемы с IIS
вообще наверно проще переставить IIS - он все вернет наместо ... |
| 16.11.2005, 17:53 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1393147]: |
75ms |
48ms |
| others: | 242ms |
| total: | 422ms |
