Авторизация в Active Directory (LDAP) проблемы.
Есть некоторая функция, которая проверяет авторизацию (LDAP): Public Function IsAuthenticated(ByVal username As String, ByVal pwd As String) As Boolean Dim entry As DirectoryEntry = New DirectoryEntry(_path, username, pwd) Try Dim search As DirectorySearcher = New DirectorySearcher(entry) search.Filter = "(SAMAccountName=" & username & ")" search.PropertiesToLoad.Add("cn") Dim result As SearchResult = search.FindOne ' <------- If (result Is Nothing) Then Return False _path = result.Path _filterAttribute = CType(result.Properties("cn")(0), String) Catch ex As Exception Throw New Exception(ex.Message) End Try Return True End Function Все работало, но с некоторых пор перстает на указанном вызове. После перегрузки сервера опять работает, но ... Интересен тот факт, что перестает работать как на сервере, так и на локальном компе. Толкните в нужном направлении куда смотреть, или может есть другой метод авторизации через Active Directory. ------------------------ С уважением, Denis Uskov ... |
| 14.10.2005, 09:59 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1393143]: |
133ms |
40ms |
| others: | 226ms |
| total: | 437ms |
