Изменение данных
Предупреждаю сразу - я новичок полный :) Пытаюсь сделать страницу, на которой пользователь сможет менять свои регистрационные данные. Задумка была такая: если страница вызывается с параметром ID (идентификатор юзера), то в соответствующие поля грузятся данные из таблицы (в Page_Load). Я то, наивный человек, думал, что после нажатия кнопки "Изменить данные", произойдет запись данных в базу и всё путем. Но не тут-то было. Оказывается, что этот гад сначала перезагружает страницу, т.е. заново грузит старые данные, а уж только потом доходит до обработчика нажатия кнопки, где эти самые старые данные и закатывает в базу. Так вот, собственно, вопрос : как сделать наоборот? Ну или подскажите другой способ изменения рег.данных. VS2005, база на MSSQL. ... |
| 12.01.2006, 12:04 |
Изменение данных
авторОказывается, что этот гад сначала перезагружает страницу, т.е. заново грузит старые данные, а уж только потом доходит до обработчика нажатия кнопки, где эти самые старые данные и закатывает в базу. Так вот, собственно, вопрос: как сделать наоборот? Ну или подскажите другой способ изменения рег.данных. один из самых замечательных способов - грузить данные из SQL при первой загрузке страницы, а при постбэке эти данные уже не загружать... ;) Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 12.01.2006, 12:29 |
Изменение данных
см. IsPostBack Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 12.01.2006, 12:30 |
Изменение данных
Я всегда считал, что лучшее решение должно быть простым. Всем спасибо, работает. PS. Ну я и дуб... ... |
| 12.01.2006, 12:43 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1393141]: |
131ms |
25ms |
| others: | 205ms |
| total: | 395ms |
