Привязка DropDownList (.NET2.0) к БД (новичок!)
Работаю с ASP.NET Express (Framework 2.0). Внутри FormView установил DropDownList и задал для него SQLDataSource + 2 поля: для показа и для значений. Когда я делаю Update FormView (пишем выбранное значение в базу данных MS SQL) получаю ошибку: "...Cannot insert the value NULL.." - видать, из за отсутствия связи между полем таблицы SQL и DropDownList. Вопрос: как их связать? Вопрос простой, но я всего несколько дней, как начал писать в этой среде. Спасибо. Исходник: ======== <asp:DropDownList ID="STATUS_IDDropDownList" runat="server" DataSourceID="SqlDSSTATUS_ID" DataTextField="NAME" DataValueField="STATUS_ID"></asp:DropDownList> <asp:SqlDataSource ID="SqlDSSTATUS_ID" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:XYZConnectionString %>" SelectCommand="SELECT * FROM [STATUS] ORDER BY [STATUS_ID]"></asp:SqlDataSource> ... |
| 14.01.2006, 01:58 |
Какой то странный у тебя SqlDataSource (отсутствуют команды на обновление, удаление, вставку), ну да ладно... Рабочий пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 14.01.2006, 02:52 |
Уже разобрался.. Проблема была не в DataSource (кстати, мой DS относится только к самому комбо-боксу, а не к контейнеру). Просто я не знал, что привязка идёт по SelectedValue. <asp:DropDownList ID="STATUS_IDDropDownList" runat="server" DataSourceID="SqlDSSTATUS_ID" DataTextField="NAME" DataValueField="STATUS_ID" SelectedValue='<%# Bind("STATUS_ID") %>' > </asp:DropDownList> Всё равно, Спасибо :) ... |
| 14.01.2006, 03:24 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1393128]: |
82ms |
38ms |
| others: | 242ms |
| total: | 421ms |
