странный глюк с процентами!
Приветствую. Вот обнаружился странный глюк, если кто сталкивался прошу помощи. у меня Datagrid c выводом процентов, колонки типа System.Decimal. в них записывается результат от деления двух decimal значений. Так вот, опытным путем вычислил если результат от деления такого вида например 0.43534543543543543 или такого 23.53634534524234 то все в порядке, при выводе <asp:TemplateColumn HeaderText="FEB" ItemStyle-HorizontalAlign="Center" HeaderStyle-BackColor="#999999"> <itemtemplate><%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "feb","{0:P}")%></itemtemplate> </asp:TemplateColumn> формат {0:P} все правельно преобразует, тоесть выдает "красивые числа" 0.45 % и 23.54 %. Но если, искомый результат не имеет дробной части или имеет ее только с 1 -м знаком после запятой, получается такой безпредел. Например число 26 -он в DataGrid -е выдает как 26,000.00 % или, если число=5.5 - выдает как 5,500.00 % и что только не делал, и пытался привентить к числам дополнительно дробную часть и преобразовать - безрезультатно. Заранее спасибо. ... |
| 17.01.2006, 14:05 |
подозрительно как-то... на самом деле, правильно отображается следующее: >Например число 26 -он в DataGrid -е выдает как 26,000.00 % >или, если число=5.5 - выдает как 5,500.00 % поскольку 100% это 1 посмотрите System.Globalization.NumberFormatInfo Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 17.01.2006, 14:43 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1393123]: |
137ms |
51ms |
| others: | 207ms |
| total: | 442ms |
