Не срабатывает событие PageIndexChanged
Суть такова... есть у меня страница... на ней датагрид. У него pageindexchanged срабатывает. Потом я делал новую страницу, скопировав первую и начав редактировать копию. И не срабатывает теперь. Только в первой странице колонки были статические, а в новой они динамически создаются. if(!IsPostBack) DataGrid1.DataBind() есть После выполнения запроса - DataGrid1.DataSource = MyDataSet DataGrid1.DataBind() есть... Как думаете в чем проблема ? ... |
| 06.01.2006, 22:05 |
Проблема именно в динамическом создании колонок. Для того, чтобы событие было инициировано, колонки должны быть созданы до чтения Viewstate (точнее до шага "Process postback data"), т.о. если ты их создаешь в Page_Load или еще позже, на PostBack'е ты действительно не обработаешь событие DataGrid'а. Это связано с тем, как DataGrid (а точнее ASP.NET) организует вызов обработчиков событий на PostBack'е. Если структура контрола при чтении ViewState не соответствует собственной же структуре на предыдущем шаге, внутренний контрол (метка с номером страницы) не будет найден по клиентскому имени, которое генерируется ASP.NET'ом автоматически. Поэтому, есть 3 подхода: 1) Ты оставляешь описание столбцов в ascx-файле. 2) Ты формируешь столбцы в событии Page_Init (или OnInit). 3) Ты не пользуешься PostBack-событием для PageChange. ... |
| 17.01.2006, 16:55 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1393121]: |
46ms |
| others: | 232ms |
| total: | 329ms |
