Помогите не могу создать проект на ASP в .NET ???
Студия выдаёт следующую ошибку , что мне необходимо вклчить или добавить??? ... |
| 25.01.2006, 10:01 |
Тынц ... |
| 25.01.2006, 10:45 |
У меня команда aspnet_regiis /i не выполняется из командной строки,пишет что не поддерживается?ААААААаааааа....help!!! ... |
| 25.01.2006, 11:34 |
dmipetrУ меня команда aspnet_regiis /i не выполняется из командной строки,пишет что не поддерживается?ААААААаааааа....help!!! А пускаешь из нужного места? В PATH этого пути, кажется, не прописано. ... |
| 25.01.2006, 11:36 |
А какой должен быть правильный путь???? ... |
| 25.01.2006, 13:12 |
не заморачивайся на путях - нажми start>all programs>microsoft visual studio v ...>visual studio tools>visual studio ... command prompt и от туда прямо aspnet_regiis /i - всё получиться... ... |
| 25.01.2006, 13:20 |
А с этой ошибкой что делать:)? ... |
| 25.01.2006, 14:30 |
авторА с этой ошибкой что делать:)? тупо нажать справку и посмотреть рекомендации - имхо - я вообще отказался от IISlock - он хитро убирает то что ему кажеться ненужным, и потом восстановить ручками всё сложно - сейчас не помню где это находиться, но нужно руками открыть файл и прописать разрешение на debug and etc. для asp.net (что то в этом роде)... можно также удалить lock, а потом запустить по новой с учётом установленных расширений - вообщем почитай справку - там всё подробно описано... ... |
| 25.01.2006, 14:40 |
Всё спасибо большое...работает!!!...я забыл в расширениях служб их разрешить:) ... |
| 25.01.2006, 14:44 |
Новая ошибка при загрузке проекта.Скачал проект из инета втавил в директорию ...запускаю...может у меня что то не прописано? ... |
| 25.01.2006, 17:06 |
| 25.01.2006, 17:07 |
короче по твоим проблемам можно писать курсовую - "первый запуск приложений ASP.NET под IIS" ;) приложение должно быть сконфигурировано на сервере как приложение - я уже описывал здесь (в форуме) эту процедуру. и смотри на IISLock - я бы его снёс нахрен - сегодня опять пытался с ним запустить дебаг - нивкакую недаёт... P.S. ребята - у кого есть талант к написанию статей - напишите в FAQ подробное описание по запуску ASP.NET в IIS (с самыми распространенными траблами) - думаю большую пользу принесёте людям... ... |
| 25.01.2006, 18:30 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1393091]: |
93ms |
44ms |
| others: | 258ms |
| total: | 455ms |
