Иерархические данные
Здравствуйте! Встала проблема отображения иерархических данных. Необходимо отображать строки, состоящие из несколько столбцов. Посоветуйте, пожалуйста, контрол, в котором это можно реализовать. Смотрел TreeView, но он не позволяет отображать несколько колонок строки данных. Заранее спасибо. ... |
| 23.01.2006, 13:18 |
можно поискать готовый контрол (за деньги точно есть) а можно и так /topic/179668&hl= ... |
| 23.01.2006, 13:48 |
Не то чтобы за деньги не желательно, не хочется просто тянуть в проект чужие баги. Не понял как по предложенной ссылке мне поможет. Опишу проблему попобробнее. Имеется: 1. SQL Server 2005 2. MS VS 2005 3. На сервере таблица с полями id, idParent, Name, Property1, Prorerty2. Как вы поняли, idParent ссылается на Id, то есть данные представлены в одной таблице, но в инрархическом виде. В таблице примерно 10000 записей 4. Имеется ХП, которая для данного Id возвращает все записи, у которых Id=IdParent. Требуется: Представить данные на клиенте в иерархическом виде с созможностью их редактирования.Не хочется использовать сторонние компоненты. Сейчас пока остановился на TreeView и DataReader. Этими компонентами задачу реализовать можно с динамической подгрузкой дочерних нодов. НО. в этом случае я не могу понять как представить многоколоночные ноды. с асп.нэт знаком недавно. Так что прошу прощения за, возможно, ламерский вопрос. ... |
| 23.01.2006, 14:13 |
Всё, сам нашёл. ... |
| 25.01.2006, 09:04 |
ColdMindВсё, сам нашёл. ... в студию . ... |
| 25.01.2006, 09:59 |
В TreeView в Text нода пишу HTML-табличку: например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. теперь другая проблема используя постбэки, удаляю нод на сервере в таблице, хочется удалить его и на клиенте без рефреша, делаю так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 31.01.2006, 11:51 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1393076]: |
79ms |
50ms |
| others: | 236ms |
| total: | 414ms |
