Code behind как поправить?
Есть работающий проект. asp.net 2.0. Все хорошо но вздумалось поменять у одной aspx странице code behind т.е. aspx.vb захожу в файл ручками правлю код, сохраняю, а приложение полностью остается прежним. Затем удаляю файл. а приложение все равно работает. Такое возможно? Или надо дотянуть до пятницы попить пивка и все само пройдет? ... |
| 26.01.2006, 15:21 |
Пиво - это конечно хорошо... Но присмотрись в папке Bin есть файлик название_проекта.dll в нем то и есть скомпилиный код. а от *.aspx.vb ничо не зависит... ... |
| 26.01.2006, 16:04 |
CodeBehind файлы нужно перекомпелировать. _______________________________________________________ Господи, сколько ещё не сделано... А сколько ещё предстоит не сделать...! ... |
| 26.01.2006, 20:20 |
Я заметил,что vs asp 2 отслеживает изменения в других проектах одного solution несколько хуже, чем это делалось в vs 2003. Часто изменения, например, в classlib -проекте VS 2005 не замечает при rebuild solution.Хотя, возможно, надо получше разобраться со структурой проектов, зависимостями и т. д. для VS 2005 ... |
| 31.01.2006, 16:33 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1393073]: |
137ms |
32ms |
| others: | 224ms |
| total: | 427ms |
