Нельзя изменять LockType
У меня есть объект ADODB.RecordSet, при попытке изменить LockType этого объекта возникает ошибка 3001, подскажите где посмотреть по номеру ошибки, что это за ошибка и из-за чего у объекта нельзя менять LockType? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 31.01.2006, 12:10 |
Всё заработало, когда я заменил rs.LockType = adLockOptimistic на rs.LockType = 3 Ерунда какая-то, может кто-нить знает, каким образом связано числовое значение параметра и строковое? ... |
| 31.01.2006, 17:51 |
Каждое числовое значение параметра соответствует строковому. ... |
| 31.01.2006, 19:51 |
AxeleronКаждое числовое значение параметра соответствует строковому. Вот и я так думал, поэтому долго не мог понять в чём дело, но факт на лицо, я же не буду придумывать, как только поменял adLockOptimistic на 3, всё заработало, а сначала выдавалась ошибка 3001(неверный параметр), так что вот я и хочу узнать, где прописано соответствие строковых параметров и чисел? ... |
| 01.02.2006, 09:53 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1393071]: |
154ms |
26ms |
| others: | 233ms |
| total: | 452ms |
