convert PHP to ASP
www.fun4me.narod.ru А компиляция происходит только при обращении к конкретному скрипту или есть возможность сразу всё скомпилировать (одной командой) и не обращаться больше никогда к исхдному коду? Есть возможность откомпилировать сборку, не перекладывая это на приложение asp.net. www.fun4me.narod.ru It depends.... Ведь любая программа - это, в конечном итоге, интерпретатор некоего языка пользовательских запросов. Так что всё зависит от реализации. Полностью согласен, человеческий фактор присутствует всегда. ... |
| 12.04.2005, 18:00 |
convert PHP to ASP
Ej. Pulsar www.fun4me.narod.ru А компиляция происходит только при обращении к конкретному скрипту или есть возможность сразу всё скомпилировать (одной командой) и не обращаться больше никогда к исхдному коду? Есть возможность откомпилировать сборку, не перекладывая это на приложение asp.net. . Для ПХП тоже есть акселераторы, "компилирующие" ПХП-код и соответственно, ускоряющие его работу ... |
| 12.04.2005, 21:32 |
convert PHP to ASP
Возможно ли использовать XML в PHP? ... |
| 13.04.2005, 10:04 |
convert PHP to ASP
Долго спорили... У меня вот тоже неувязка, работаю на связке Php5 + Apache2 + MySQL4 Возникла острая необходимость развернуть web-расширение для 1C v8. А оно, зараза, построено на aspx...как быть ума не преложу и инфы нигде найти не могу подходящей:( Framework поставил, а что дальше? ... |
| 30.05.2005, 06:02 |
convert PHP to ASP
Ну я переводил систему управления контентом сайта с php на asp 3.0.:-). Ничего, не умер. Ручками, оператор за оператором... Для обратного перевода есть утилиты. Поскольку php мощнее asp 3.0. ... |
| 30.05.2005, 21:39 |
convert PHP to ASP
irkprinДолго спорили... У меня вот тоже неувязка, работаю на связке Php5 + Apache2 + MySQL4 Возникла острая необходимость развернуть web-расширение для 1C v8. А оно, зараза, построено на aspx...как быть ума не преложу и инфы нигде найти не могу подходящей:( Framework поставил, а что дальше? посети форум phpclub.ru там по поиску найдешь много чего, как использовать 1С и PHP гемор с WEB расширениями еще тот, по этому см. рекомендации спецов. так же есть статья в сетевом журнале phpInside за прошлый год, список рецептов интеграции 1С и РНР ... |
| 31.05.2005, 11:56 |
convert PHP to ASP
LeenooxВозможно ли использовать XML в PHP? без проблем: SAX DOM SimpleXML XSLT ... |
| 31.05.2005, 11:57 |
convert PHP to ASP
это все бессмысленный спор, просто это столкновение идеалогий, PHP и asp.NET это две разные идеалогии, предназначенные для разных целей и трудно их сравнивать. Да и нет в этом необходимости. Хотя Компьютерра попробовала это сделать в лице автора - студента 5 курса МГУлеса, но потом сообщество ПхПшников ее закидало письмами, так что главному редактору пришлось отмазываться за некомпетентность автора. Сравнивать имеет право тот, кто достаточно долго пишет там и там, и одинаково силен в обеих технологиях. Я могу сказать, что на пхп пишу 4 года а на ASP.NET только полгода. я вижу в .NET технологии как много плюсов так и много минусов. Но часть минусов - это от моего незнания .NET технологии. По этому я воздержусь от дальнейших комментариев. NET проще сравнивать с явой, это более близкие по духу технологии. Скорее всего, .NET сильнее явы, т.к. это более новая технология. слабые стороны .NET - одноплатформенность. Обещают, что это временное явление. хотелось бы верить.Проект mono пока не обещает результатов. Про платформу mac что-то где то было слышно...но реально ничего не нашел. был слух про создание PHP.NET - но разница между PHP.NET и NET такая же как между asp и asp.NET ... |
| 31.05.2005, 12:15 |
convert PHP to ASP
Блин, развели флейм на три страницы! Мне, например, процессоры AMD нравятся, а кто-то только Intel признаёт. Также соотносятся APS.Net и php! ... |
| 31.05.2005, 13:09 |
convert PHP to ASP
ablaze[ Ещё раз моё мнение: веб-программистам асп.нет нафиг не нужен. кто хочет, естественно может применять, но ... смысла в этом 0. А как ты мой дорогой запустишь пхп под дебаггером? глючность асп.нета заключается в использовании глючного иис, который сами разработчики рекомендуют перезапускать каждый день. ... |
| 06.06.2005, 15:59 |
convert PHP to ASP
Технология PHP + MySQL я использую 4 года. ASP.NET учю 2-ю неделю. На мой взгляд, если стоит вопрос что выбирать, нужно отталкиватса от типа базы даных и операционный системы сервера. Эти технологии можно использовать для любых задач. Без стажа ни куда!!! ... |
| 07.06.2005, 12:22 |
convert PHP to ASP
Писал на ASP.NET больше двух лет. Потом на PHP - год. В общем - представляю что это такое. Сейчас у PHP - в дальней перспективе, имхо, есть один плюс: с дико разрастающимся линухом слабо понятна позиция M$ через, скажем, 4-5 лет. PHP - работает на обоих платформах. ASP.NET заточен под Wинды так глубоко, что нормальная портация его под *nix-системы, кажется, будет невозможно. ... |
| 13.06.2005, 11:47 |
convert PHP to ASP
ИТшникПисал на ASP.NET больше двух лет. Потом на PHP - год. В общем - представляю что это такое. Сейчас у PHP - в дальней перспективе, имхо, есть один плюс: с дико разрастающимся линухом слабо понятна позиция M$ через, скажем, 4-5 лет.Ага, "капитализм стоит у края пропасти..." Линух уже 10 лет "дико разрастается", только вот M$ как-то не подает признаков увядания. ИТшникPHP - работает на обоих платформах. ASP.NET заточен под Wинды так глубоко, что нормальная портация его под *nix-системы, кажется, будет невозможно.M$ эта портация вроде и ни к чему. ... |
| 13.06.2005, 17:19 |
convert PHP to ASP
FDDАга, "капитализм стоит у края пропасти..." Линух уже 10 лет "дико разрастается", только вот M$ как-то не подает признаков увядания. Ну, 10 лет это пока из любительской вырастало. Сейчас, когда за линух взялись крупные бренды с бабками, IBM, HP и т.п. .... кто его знает, как оно дальше пойдет. ... |
| 14.06.2005, 11:02 |
convert PHP to ASP
IBM уже как-то взялась за одну операционную систему - OS/2. И где та полуось? ... |
| 14.06.2005, 12:51 |
convert PHP to ASP
Всем здрасте! Вставлю и свои 5 копеек Я работал и на ASP(обычном) и на PHP. Разнизца по большему счету только в синтаксисе и примочках. Делал ОГРОМНУЮ систему (не сайт) на ASP, а потом один к одному переводил на PHP. Функциональность от этого никак не изменилась. Но зато работать с ASP-MSSQL намного приятнее (процедуры и т.д.). ASP и PHP это прежде всего идеология. ASP.NET это тоже ИДЕОЛОГИЯ, но совсем другая. PHP(ASP) хороши когда в проекте работает мало разработчиков. В огромних проектах это не катит. Коментировать выпады по скорости нет смысла - ASP.NET компилирует код, MSSQL компилирует процедуры - это работает очень не плохо. А что касается про нужно или нет это для WEB программистов - не знаю как в России, но за бугром аргументы про бесплатный хостинг вызывают не смех, а сочуствие. Проекты на PHP делают тоже, но не часто. Для промышленного использования больше применяют MS-технологии, ORACLE ... ... |
| 14.06.2005, 14:50 |
convert PHP to ASP
akalend LeenooxВозможно ли использовать XML в PHP? без проблем: SAX DOM SimpleXML XSLT Может и без проблем, но поизводительность работы этих библиотек на фоне MSXML парсера - УДРУЧАЕТ . Особенно XSLT трансформация. пример из жизни. XML файл размером 35Mb (расписание событий на 2 месяца вперед + сами объекты (кинотеатры, залы и т.п.)) XSL файлы (размер тут не принципиален) - реализуют задачу: конвертация XML в другие форматы (XML, TXT, HTML) результаты выполнения трансформации (на машине 2x Xeon 2.8 Ghz) не MS парсеров - от 40 сек до 2 минут результаты выполнения трансформации (на P4 1,8Ghz )MSXML - 2 c. Код программы простейший - читаем XML файл с диска в DOM, читаем XSL с диска файл, запускаем трансформацию, записываем результат на диск. Файлы XML и XSL одни и те же для всех вариантов. ... |
| 09.01.2006, 14:31 |
convert PHP to ASP
ablazeASP.NET-голимый vbscript, который выполняется на стороне сервера. PHP голимый скриптовый язык, преимущества ASP.NET - это отделение HTML от кода ablaze PHP рулит перед ASP значительно. субьективное мнение непрофесионала ablaze Во-первых, он распространяется в исходниках. Во-вторых, он заточен под самый популярный сервер - Apache. самый популярный это вам во сне приснилось или вы занимались подробным исследованием? или просто ляпнули невпопад? Если это не так, то факты в студию, свои слова всегда нужно уметь аргументировать - иначе это называется п...жом. ablaze В-третьих, его предлагают почти на всех бесплатных серверах и почти на всех платных. в этом его преимущество? ablaze В-четвертых, его скорость в 10-12 раз выше (цифры не мои, но по моим бенчмаркам около того). факты в студию ablaze В-пятых, он наиболее хорошо взаимодействует с MySQL, самой быстрой, самой бесплатной и самой открытой платформой для БД, с которой всякие мелкомягкие БД и рядом не стояли. MySQL - это база для школьников, там даже нету связей между таблицами, о чём дальше говорить? А про MS SQL вы слышали что-нибудь? Если да - то тогда вопрос на засыпку - зачем MySQL приложениям ASP.NET если есть MS SQL? ablaze В-шестых, ASP.NET быстрее ASP, как сообщили мне знающие люди едва ли в 2 раза, да и то, только на некоторых задачах (мелкомягкие там пустые циклы убрали :D). В-седьмых, PHP - это Си-подобный язык, "ПЫХ - ПЫХ", батенька - это скриптовый язык с попытками подобия ООП. Однако же преимущества интерфейсов, абстрактных классов(вообщем всех основ ООП полиморфизма, инкапсуляции и наследования) он не предоставляет. А такие вещи как Generics? - это про C# , A про ASP.NET, так богатсво ASP.NET контролов, простота в реализации, где код не перемешан с хтмл, Viewstate и т.д, удобства Visual Studio, компилятор, а не интерпритатор и всё это далеко не все преимущества - что скажем против этого? у меня складывается впечатление, что вы "зациклились" на пых - пых и не хотите дальше развиватся, на дворе 21 век, батенька, проснитесь ООП рулит уже которое десятилетие, скриптовые языки это позапоза... вчерашний день. ... |
| 25.01.2006, 00:50 |
convert PHP to ASP
Подняли тему полуторагодовой давности :). Читал и плалъ. Особенно когда товарищ ablaze тут зажигал. Одно радует: хоть кто-то тут знает что такое MSIL и что .NET оказывается не "поганый vbscript". Что С# это не .NET, а .NET это не язык. Ну а вопли по поводу того, что скрипт выполняется в 4 раза быстрее скомпилированного кода можно только на беспробудное пьянство сваливать. Правильно человек сделал, что не регился, а то тут бы еще долго прикалывались насчет того, как "php+dhtml круче .NET" (по моему уже после этой фразы было все понятно). ... |
| 01.02.2006, 10:51 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1393068]: |
300ms |
71ms |
| others: | 231ms |
| total: | 658ms |
