ViewState и Post с клиента на сервер
Скажите пожалуйста, что за такие состояния у серверных контролов хранит в себе ViewState...не нашёл я нужного ответа на этом форуме, а чтоб понять зачем нужен ViewState ответьте на след вопросы: 1. Пользователь в браузере заполняет элемент TextEdit после чего выполняет Post на сервер. На сервере элемент TextEdit в каком событии инициализирует своё свойство Text? в событиии Init? 2. Как заполняется свойтво Text из ViewState или из Request? Если из Request, то нафиг нужен ViewState?? Если из ViewState, то как значение туда попало? на клиенте записалось в скрытое поле?? но ведь нет ни одной js функции, которая бы записывала во viewstate что-то ... |
| 27.01.2006, 11:48 |
Если есть viewstate, то значение берется оттуда, сравнивается с request, если в последнем изменилось - меняется, если нет - остается. Если нет viewstate, то значение ниоткуда не берется - его нужно искать в request по имени контрола -- Tygra's -- ... |
| 27.01.2006, 16:01 |
По большому счету все, что содержится в ViewState - это набор скрытых элементов <input> закодированными значениями. Все, что передается от клиента к серверу по Post, в .т.ч и ViewState - это ключ/значения пары согласно Http протоколу. Вы можете плюнуть на ViewState. В действительности так и делают, при необходимости хранить большие объемы информации ( используют session или Cache ). Но для небольших объемов информации, которую необходимо хранить между запросами ViewState - очень хорошая выдумка. ... |
| 31.01.2006, 16:26 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1393064]: |
148ms |
32ms |
| others: | 237ms |
| total: | 463ms |
