после проверки пароля -- вместо default.aspx на свою страницу
В одной форме форме проверяю имя пользователя и пароль Если все правильно, то FormsAuthentication.RedirectFromLoginPage(TextBox1.Text, false); При работе после идентинтификации пользователя открывается default.aspx Как сделать чтобы ткрывалась не она, а другая страница? ... |
| 02.02.2006, 15:14 |
The RedirectFromLoginPage method redirects to the return URL key specified in the query string . For example, in the URL http://www.contoso.com/login.aspx?ReturnUrl=caller.aspx, caller.aspx is the return URL that RedirectFromLoginPage redirects to. If the return key does not exist, RedirectFromLoginPage redirects to Default.aspx. ... |
| 02.02.2006, 15:56 |
GalantThe RedirectFromLoginPage method redirects to the return URL key specified in the query string . For example, in the URL http://www.contoso.com/login.aspx?ReturnUrl=caller.aspx, caller.aspx is the return URL that RedirectFromLoginPage redirects to. If the return key does not exist, RedirectFromLoginPage redirects to Default.aspx. В Web.config у меня прописано: <authentication mode="Forms"> <forms name="logincookie" loginUrl="WebForm1.aspx" timeout="30"> </forms> </authentication> но не работает :(( грузится все рано Default.aspx ... |
| 02.02.2006, 16:51 |
Прописать в Page_Load у default.aspx Response.Redirect("<другая страница>"). ... |
| 02.02.2006, 19:07 |
А лучше, конечно, использовать то, что написал Galant, задав страницу в ReturnUrl. ... |
| 02.02.2006, 19:15 |
Dim ft As FormsAuthenticationTicket ft = New FormsAuthenticationTicket( ....) Dim redirectUrl As String redirectUrl = FormsAuthentication.GetRedirectUrl(Me.txtLogin.Text, False) HttpContext.Current.Response.Redirect(redirectUrl, ft.IsPersistent) ... |
| 03.02.2006, 09:56 |
start [/forum/search_topic.php?author=excelist&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
142ms |
26ms |
| others: | 666ms |
| total: | 892ms |
