Можно ли яваскриптом установить (считать) ViewState?
Можно ли яваскриптом установить (считать) ViewState. Если можно, то как? Например, мне надо установить Viewstate("test")="test2" Max Pro ... |
| 22.02.2005, 11:56 |
теоретически можно, если узнаешь каким паролем ASP.NET шифрует поле _ViewState и напишешь на Javascript алгоритм декодировки :D ...по-моему безнадежная затея намного легче установить в скрипте Cookies а потом считать их в ASP.NET а зачем это вообще надо? может можно как-то полегче твою задачу то сделать? ... |
| 23.02.2005, 02:23 |
| 24.02.2005, 09:23 |
если не секрет, поделись опытом. ... |
| 24.02.2005, 16:56 |
FilEdесли не секрет, поделись опытом. Да я просто по-другому зделал. Яваскриптом-то тоже можно, но там надо декодировать строку с Viewstatом, я это очень гиморно. Мне удалось насколько я помню востановить Viewstate в самом ASPNET. Для этого я добавил: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 24.02.2005, 17:03 |
Пардон, добавил только вторую процедуру: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 24.02.2005, 18:11 |
Вообще-то кодирование происходит по средством Convert.ToBase64String Так что нужно лишь написать FromBase64 на JavaScript!!! ... |
| 24.02.2005, 18:14 |
я смотрю для Property Max Pro. Meybe имеют это uncrypted или полный вариант? Если любое имеет, то было в состоянии переслать его к мне 6230i@public.lt? ... |
| 02.02.2006, 19:15 |
Pwlsя смотрю для Property Max Pro. Meybe имеют это uncrypted или полный вариант? Если любое имеет, то было в состоянии переслать его к мне 6230i@public.lt? Это полный вариант. P.S. С какого языка на русский ты пытался перевести? Я еле понял что имеется ввиду. ... |
| 03.02.2006, 10:24 |
2 Max Pro Я таки не понял - что сделано и что надо было? -- Tygra's -- ... |
| 03.02.2006, 11:34 |
sorry, i'm translated my text from english language to russian by worldlingo.com translator :) i want to ask you, where i can get Property Max Pro full or unencrypted version? :/ ... |
| 03.02.2006, 16:54 |
Pwlssorry, i'm translated my text from english language to russian by worldlingo.com translator :) i want to ask you, where i can get Property Max Pro full or unencrypted version? :/ Full ... |
| 03.02.2006, 17:14 |
tygra2 Max Pro Я таки не понял - что сделано и что надо было? -- Tygra's -- Это я год назад делал какой-то Custom элемент управления, состоящий из других элементов управления. Чтобы не пропадали вивстейты пришлось добавить такое вот свойство. Поскольку дело было давно, то я уже не помню. ... |
| 03.02.2006, 17:20 |
Max Pro Pwlssorry, i'm translated my text from english language to russian by worldlingo.com translator :) i want to ask you, where i can get Property Max Pro full or unencrypted version? :/ Full a gde ja mogu najti Full versiju? :-/ ... |
| 03.02.2006, 18:16 |
start [/forum/search_topic.php?author=Pwls&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
146ms |
43ms |
| others: | 642ms |
| total: | 895ms |
