с чего бы это я на родном localhost стал "You are not authorized to view this page" ?
Чертовщина какя-то: как обычно из избранного выбираю свой http://localhost/mysuper, а в ответ - "You are not authorized to view this page". Бегом в VS счелкаю по проекту "mysuper" - VS долго-долго гоняет стрелочку и без всяких объяснений зависает! Тут как из пулемета надо внести корректировки и такая непонятка!!! Конечно, надо бы наконец-то всерьез исследовать IIS - но сейчас просто некогда!!! Пособите, кто может, советом!!! зы - дети по сети гуляли перед этим. ... |
| 05.02.2006, 18:51 |
Проверь настройки аутентификации и авторизации в своем приложении - web.config секции authentication и authorization. Посмотри, чтобы были соответсвующие права на доступ к приложению. Проверь, есть ли имперсонализация - web.config секция impersonate. Так же проверь настройки безопасности в IIS на виртуальный каталог приложения. http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/vsent7/html/vxconiisauthentication.asp http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/vsent7/html/vxconauthorization.asp http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/vsent7/html/vxconiisauthentication.asp А вообще, хотелось бы тут видеть упомянутые выше секции из web.config и настройки в IIS, тогда можно было бы дать более конкретный ответ. Так же стоит посмотреть на права доступа к папке, где лежит приложение. ... |
| 06.02.2006, 09:35 |
спасибо за советы, но ввиду цейтнота пришлось побыстрому переустановить все начиная с XP. Проект исправил, ситуацию разрулил, восстановил подключение городская сеть - интернет. все ок - отправил файл с исправлениями, подключился к radio retro, балдею... НО! заглядываю на http://localhost/mysuper и имею в ответ "Не удается найти сервер или ошибка DNS" ЧТО ЗА ЧЕРТОВЩИНА???? ПОЧТИ ГОД РАБОТАЛ С ТАКИМИ ЖЕ НАСТРОЙКАМИ-УСТАНОВКАМИ И ТАКАЯ ВДРУГ ШНЯГА! ДА НАЙДЕТ КТО НАКОНЕЦ УПРАВУ НА ЭТОТ IIS ИЛИ ПОЧЕМУ???? ... |
| 06.02.2006, 17:16 |
у меня недавно похожая шняга была - с localhost - ругается, а по ip - нормал... беда была в proxy-настройках эксплорера - connections - я там тупо забыл поставить исключения на bypass proxy for lacal address ;) ... |
| 06.02.2006, 17:25 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1393044]: |
134ms |
38ms |
| others: | 246ms |
| total: | 467ms |
