Запрос к AD
Есть проблема: страница должна получать имя пользователя, (на машине с IIS еще стоит SharePoint services), контролер домена находится на другом сервере. При выставлении встроенной аутентификации Windows при обращении с рабочей станции домена выдает ошибку авторизации, анонимный доступ отключен. Как это можно сделать? (имперсонализация в Web.config включена и выставлен метод аутентификации windows.) ... |
| 07.02.2006, 11:44 |
Запрос к AD
Можно попробовать покопаться в журнале событий, посмотреть какие ошибки авторизации и погуглить на тему этих ошибок. ... |
| 07.02.2006, 12:22 |
Запрос к AD
Нет, там никаких записей не остается. Если ставить аутентификацию доменом, то выводит форму и авторизуется успешно, а при встроенной проверке не аутентифицирует. ... |
| 07.02.2006, 12:36 |
Запрос к AD
А если без этих опций - уж больно разрешения серьезные нужно выдать? Есть какой-нибудь способ просто узнать имя подключившегося пользователя? Через какую-нибудь logon api-шку? ... |
| 07.02.2006, 14:05 |
Запрос к AD
System.Web.HttpContext.Current.User.Identity.Name ... |
| 07.02.2006, 14:07 |
Запрос к AD
При включенном анонимном доступе показывает имя "анонимный пользователь"я, при отключении не пускает. Но если запускать непосредственно на сервере, то показывает локального пользователя, что-то типа "имя машины\имя локального пользователя"... ... |
| 07.02.2006, 14:25 |
Запрос к AD
RTFM, для начала: Аутентификация в ASP.NET: руководство по защите в .NET ... |
| 07.02.2006, 14:31 |
Запрос к AD
В общем решил я проблему - все оказалось просто, но почему-то об этом мало где пишут: у меня обращение к серверу шло просто по IP и ничего не работало, при указании конкретного имени сервера все происходит нормально. Видимо при обращении по IP он не может считать принадлежность к домену и не знает куда стучаться к LDAP. ... |
| 07.02.2006, 19:29 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1393036]: |
135ms |
29ms |
| others: | 212ms |
| total: | 410ms |
