как передать на сервер данные из клиентского скрипта
Добрый день всем! Мне надо передать на сервер некоторые данные из клиентского скрипта. Я поместил на форму текстбокс, сделал его ширину нулевой и в клиентском скрипте пишу так: document.getElementById('<%=TextBox1.ClientID%>').Text=document.all['div-datagrid'].scrollTop; А в Page_Load пишу так: Dim scrollTop As Integer If TextBox1.Text <> "" Then scrollTop = Convert.ToInt32(TextBox1.Text) End If Но TextBox1.Text всегда пустая строка, хотя при отладке клиента оператор alert( document.getElementById(TextBox1.Text); выдает значения. Что делать? Заранее большое спасибо! ... |
| 13.02.2006, 07:41 |
в js у input-a нет свойства text -используй value document.getElementById('<%=TextBox1.ClientID%>').value=document.all['div-datagrid'].scrollTop; Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 13.02.2006, 18:13 |
какой-то бардак у вас в скриптах... про техт уже вам подсказали... если используете document.all, так и используйте эту конструкцию везде... (document.getElementById имеет смысл использовать если требуется поддержка широкого диапазона браузеров) ну и самое главное - зачем городить что-либо с нулевым текстбоксом, когда для этого используются скрытые поля (<input type=hidden> что бы получить значение, сделайте его runat=server или через Request.Form) + http://www.relib.com/articles/article.asp?id=217 ... |
| 13.02.2006, 20:50 |
Спасибо большое всем за ответы! ... |
| 14.02.2006, 07:26 |
Извините что возвращаюсь обратно. Уважаемый profil, я попробовал сделать как написано здесь , но в Request.Form("ид_скрытого _поля") всё равно пусто. ... |
| 14.02.2006, 09:02 |
...может данный пример работает только на классическом asp, но не подходит для asp .net? У меня же отдельно форма, отдельно в .dll код. ... |
| 14.02.2006, 09:09 |
Всё работае и в ASP.NET. Не забывайте устанавливать значение для скрытого поля при каждой перегрузке страницы. ... |
| 14.02.2006, 12:22 |
AxeleronВсё работае и в ASP.NET. Не забывайте устанавливать значение для скрытого поля при каждой перегрузке страницы.. Если в ASP.NET работает скажите тогда как мне получить значение скрытого поля не в серверном скрипте, который прямо на странице написан, а в коде, который компилируется в dll-файл, в функции Page_Load? ... |
| 14.02.2006, 12:29 |
например в событии страницы OnInit(EventArgs e) получаем значение скротого полня вот так: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 14.02.2006, 12:54 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1393010]: |
136ms |
48ms |
| others: | 217ms |
| total: | 440ms |
