GridView, как достучаться до вложенного DropDownList
Всем доброго времени суток! Вопрос по GridView (ASP.Net 2.0). Ситуация следующая: В моем GridView существует шаблонное поле TemplateField, в шаблоне <EditItemTemplate> Добавлен DropDownList: <Columns> <asp:TemplateField HeaderText="Name" SortExpression="Name"> <ItemTemplate> <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text='<%# Eval("Name") %>'/> </ItemTemplate> <EditItemTemplate> <asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server" /> <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" Text='<%# Bind("Name") %>'/> </EditItemTemplate> </asp:TemplateField> </Columns> Необходимо при выборе режима редактирования конкретной строки(нажатие кнопки Edit) заполнить DropDownList данными, а при нажатии кнопки Update определить выбнанное пользователем значение и записать в базу данных. Мои пробы осуществить задуманное не увенчались успехом :( . protected void GridView1_RowEditing(object sender, GridViewEditEventArgs e) { GridViewRow gvr = ((GridView)sender).Rows[e.NewEditIndex]; for (int i = 0; i < gvr.Cells.Count; i++) { DropDownList DDList = (DropDownList)gvr.Cells .FindControl("DropDownList1"); if (DDList != null) { if (DDList is DropDownList) { DDList.Items.Clear(); DDList.Items.Add("Hello"); DDList.Items.Add("Hello2"); } } } } Метод (DropDownList)gvr.Cells.FindControl("DropDownList1"); не находит контрол !!???. Подозреваю, что это связано с <EditItemTemplate>, но в чем проблема не могу разобраться, уже замучал MSDN, и прошерстил все форумы. Подскажите в чем проблема и как достучатся до вложенного DropDownList, или может другие варианты решения. Буду благодарен за любую помощь. ... |
| 18.02.2006, 17:54 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392991]: |
95ms |
45ms |
| others: | 268ms |
| total: | 476ms |
