Авторизация при доступе к фолдеру - не работает =(
Настроил доступ т.о., чтоб при запросе к файлу из папки ~/PDF/ неавторизованного пользователя перенаправляло на логин. Для этого такие написал строчки в Web.Config: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Ну и еще в коде прописал чтобы роли пользователю назначались. Тестирую локально - все работает, выкладываю на сервер - не работает. На сервере все могут скачивать файлы из папки PDF... :( Подскажите пожалуйста, куда смотреть и где подкрутить? ... |
| 21.02.2006, 13:09 |
Пробовал класть отдельно маленький Web.Config следующего содержания в папку PDF: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. все равно не работает. может стоит побить хостера? ... |
| 21.02.2006, 13:15 |
Может все же попробуешь не всех закрыть * а только ? <deny users="?" /> Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 21.02.2006, 13:33 |
вдогонку -а счего ты взял что авторизация не работает? если ты напрямую берешь - mesite/folder/myfil.pdf то авторизация и не сработает Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 21.02.2006, 13:35 |
Hratchia если ты напрямую берешь - mesite/folder/myfil.pdf то авторизация и не сработает на локале так работает. а как надо брать чтоб работало? ... |
| 21.02.2006, 15:17 |
Авторизация срабатывает на файлы, которые обрабатывает ASP.NET в твоем случаем - при запросе другого типа файла обработка до NET не доходит. либо надо в настройках сервака прописывать, чтобы он все файле на обработчик отсылал, либо организовать скачку по другому. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 21.02.2006, 15:58 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392974]: |
47ms |
46ms |
| others: | 241ms |
| total: | 376ms |
