'Украсить' DataGrid
Задача: Создать симпатишную страницу. Есть DataSet, заполненный данными из БД. запрашиваю из БД question_text, question_id, answer_text, answer_id, question_type. question_text - вопрос question_id - id вопроса answer_text - ответ answer_id - id ответа question_type - 1/2 - checkbox/radiobutton Все бы было хорошо, если бы можно было просто отобразить это в DataGrid'e. Но, надо чтобы все было красиво, т.е. Если question_type = 1 - рисуется таблица как на рис. 1, question_type = 2 - рисуется таблица как на рис. 2. Причем кол-во таблиц - заранее неизвестно (зависит от кол-ва вопросов в БД). -Может поделить DataSet на Arrays и потом все прорисовывать, проверяя условия (ну там checkboxlist выдавать или radiobuttonlist)? - Каким-то образом все таки модифицировать Datagrid, чтобы он выполнял все прорисовки сам. Подскажите в какую сторону копать. ... |
| 17.02.2006, 18:57 |
'Украсить' DataGrid
посмотрите в сторону Repeater ... |
| 19.02.2006, 22:36 |
'Украсить' DataGrid
profilпосмотрите в сторону Repeater Спасибо за ответ. Сделать таблицу действительно не проблема, т.е. примерно след. код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. i объявляется в CodeBehind.cs Код: plaintext но таким образом получается, что выводится только первый вопрос и весь репитер - одна таблица. Как сделать так, чтобы каждый репитер был отдельной таблицей, причем именно как показанно на рис. т.е. проблема в том, что MSDNYou can use several different Web server controls to display data in list form. Except for the Table control, these controls are bound to a data source. They produce one item — an entry — for each record in the data source. а я хочу, чтобы он выводил несколько "entries" в один repeater. Есть задумка создать временную переменную "previous_question" забивать ее DataBind'ом ( в том же repeater'е) и проверять с последующей, но как именно, не представляю. :( ... |
| 22.02.2006, 17:49 |
'Украсить' DataGrid
TomKa_tно таким образом получается, что выводится только первый вопрос и весь репитер - одна таблица. Как сделать так, чтобы каждый репитер был отдельной таблицей, причем именно как показанно на рис. подсказка. ДатаТейблы можно вкладывать друг в друга. это раз и два, можно создать 2 дататейбла один с чекбоксами. другой с радиобатонами либо рядом чекбокс и радиобатон и один из них прятать (в зависимости от типа вопроса) т.е. Visible = false ... |
| 24.02.2006, 20:25 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392967]: |
39ms |
53ms |
| others: | 213ms |
| total: | 344ms |
