дание из датаридера в дбф-ку
Доброе время суток! возможно - тема стара, но решения я не нашёл. на основе http://] http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=98869 я дошел до следующего кода Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. SelectCommand:: "SELECT Column1, Column2, ... FROM [odbin.dbf]" а получяю - структуру SelectCommand:: "SELECT ColumnName, ColumnOrdinal, ColumnSize, NumericPrecision, NumericScale, DataType, ProviderType, IsLong, AllowDBNull, IsReadOnly, IsRowVersion, IsUnique FROM [odbin.dbf]" string Помогите разобрать что не так? Заранее спасибо ----------------------------------------- Все знают, что реализация некоей идеи невозможна, но вот находится человек, который этого не знает, и у него все получается! (Эйнштейн о том, как делаются открытия) ... |
| 22.02.2006, 18:55 |
круг неясности сузился - подскажите как получить структуру результата запроса ---------------------------------- Все знают, что реализация некоей идеи невозможна, но вот находится человек, который этого не знает, и у него все получается! (Эйнштейн о том, как делаются открытия) ... |
| 23.02.2006, 10:40 |
Задача решена. выкладываю ответ на свой же вопрос - может кому пригодится. В вышеприведеном коде в цыкле - должно бить так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. фиксил код, приведённый здесь http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=98869 ... |
| 27.02.2006, 11:15 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392955]: |
36ms |
38ms |
| others: | 245ms |
| total: | 372ms |
