IIS+ASP.NET+MSSQL проблемы...
Есть 2 сервера, оба в одном домене, на одном запущен IIS, на другом MS SQL. Создал в IIS приложение. В нём есть страничка aspx, которая должна работать с MS SQL через dll, написанный на C#. Авторизация пользователя, запустившего приложение происходит через Windows Trusted Connection. В web.config прописано <authentication mode="Windows" /> <identity impersonate="true" /> Насколько я понимаю, при этом приложения ASP.NET запускаются от имени пользователя, зашедшего на страничку. Если я захожу на неё с localhost (непосредственно на сервере IIS), всё отлично работает. Но если я захожу на неё с тем же аккаунтом, но с другого компьютера, в этом же домене, авторизация на MS SQL не удаётся, т.е. приложение, видимо, запускается не от моего имени. В чём проблема??? Где я что не дописал, объясните, уже 3-й день бьюсь... ... |
| 28.02.2006, 14:44 |
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;810572 Requirements for Delegation Delegation relies on Integrated Windows authentication to access resources. There is no limit on the number of computers that you can delegate your account -- you must correctly configure each of them. The Integrated Windows authentication method works only if the following two conditions exist: You set up your network to use the Kerberos authentication protocol that requires Active Directory. You set up the computers and accounts on your network as trusted for delegation. If these conditions are not true, you cannot use Integrated Windows authentication to access data on a remote resource because Integrated Windows authentication only gives you access to the IIS server and not to the additional resources configured for Windows authentication that the IIS server remotely accesses. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.02.2006, 15:26 |
ага, спасибо. учится, учится, и учится (с) ... |
| 28.02.2006, 15:41 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392939]: |
58ms |
41ms |
| others: | 215ms |
| total: | 367ms |
