на рабочей машине одно, на сервере - другое (при первой перезагрузке страницы)
Не понимаю, как так может быть. Если на сервере после загрузки страницы (первой) что-нибудь на ней изменить (например, фильтр сменить), страничка перезагружается И все сбрасывает (т.е. выглядит, как будто только загрузилась). На все следующие изменения реагирует адекватно. И так - всегда. При запуске этого приложения на локальной машине все работает нормально, дебаггер тоже ничего подозрительного не показывает. Что это такое?! ... |
| 16.02.2006, 17:29 |
н у судя по всему во=первых, проблема с тем что нужно разделять первый и последующий постбэк на странице в page_Load при помощи Page.IsPostBack, во вторых стоит ли на обоих машинах SP1 для FW 1.1 если используется FW 1.1 ? ... |
| 18.02.2006, 20:33 |
Да, конечно, проверка на IsPostBack есть. После очередного тестирования выяснилось, в чем различие - на рабочей машине я набираю адрес полностью (http://localhost/myproject/mypage.aspx), а на сервере - mypage.aspx выбрана в качестве default page и описанная проблема возникает при наборе http://server/myproject/ При забивании в адресную строку http://server/myproject/mypage.aspx все гут. Но пользователя такой вариант не устроит :-/ Что же можно сделать? ... |
| 21.02.2006, 17:46 |
Решила поднять вопрос. Может, кто-нибудь все что знает, что можно сделать? Проблема в том, что при набивании в адресную строку http://server/myproject/mypage.aspx и http://server/myproject/ (где mypage.aspx - default page) страничка ведет себя по-разному, а именно, во втором случае впустую перегружается (в первый раз). ... |
| 28.02.2006, 18:41 |
Windows Update надо делать ... |
| 28.02.2006, 20:23 |
2Max Pro: ... |
| 01.03.2006, 11:47 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392932]: |
43ms |
62ms |
| others: | 243ms |
| total: | 399ms |
