Обьяснить как это читать.
Запускаю ASP.Net приложение: в ответ ошибка и пишет: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. что значит +57 и т.д. Так где ошибка, что он говорит? ... |
| 01.03.2006, 17:02 |
+57 значит смещение в байтах в скомпилированном JIT compiler -ом, т.е. уже нативном, плаформозависимом коде, относительно адреса первой инструкции метода (первой в прологе, обычно это помещение в стек адреса возврата). Это смещение имеет смысл только для анализа кода в какой-то момент времени на какой-то машине, т.к. есть оптимизация, разрядность и пр. В общем, имея ассемблерный код, можно понять какая конкретно инструкция дает ошибку. чтобы иметь более полезную информацию нужно запускать debug-версию, или ставить ключик для компилятора, чтобы и в релиз-версии pdb-файлы также создавались. в данном случае IIS возвращает ошибку 404, что означает что запрошенная страница на сервере отсутствует. ... |
| 02.03.2006, 01:19 |
greenappleчтобы иметь более полезную информацию нужно запускать debug-версию, или ставить ключик для компилятора, чтобы и в релиз-версии pdb-файлы также создавались. в данном случае IIS возвращает ошибку 404, что означает что запрошенная страница на сервере отсутствует. Спасибо за ответ! запускать debug-версию не могу так как проект делаю на одной машине (там кстати все идет нормально), а потом через WebSetup инстялю на другую машину. Кстати на первой IIS 5 , а на второй IIS 6 это как - то может влиять? Насчет pdf файла , порылся в настройках ничего такого не увидел. ... |
| 02.03.2006, 10:36 |
DrogНасчет pdf файла , порылся в настройках ничего такого не увидел. К слову не pdf-файл(известный текстовой формат), а pdb(programmer data base) - файл. Подробнее об этом тут . А ошибка возникает скорее всего в вашем веб-сервисе WA_Luna.Service.Service1 в методе IsLoginCorrect(). Либо просто в банальном доступе к этой службе. Как вариант попробуйте собрать и установить ваши веб-сервисы на сервер. Сделать на вашей машине прокси для этих сервисов и поработать с веб-приложения локально. ... |
| 05.03.2006, 03:00 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392919]: |
41ms |
37ms |
| others: | 209ms |
| total: | 334ms |
