DataGrid && Hashtable
Здравствуйте, вопрос простой: как отобразить Hashtable в DataGrid. Если делаю так: MyDataGrid.DataSource = MyHastable; MyDataGrid.DataBind(); то строки отображаются, но пустые (хотя данные в MyHashtable есть), как решить? Спасибо. ... |
| 05.03.2006, 21:52 |
MyHastable--Это ваще шо? Точно строки есть? ежили переменная (типа session("MyHastable")) , пробуй так: dataset11= MyHastable Привяжи DataGrid к dataset11. DataGrid.DataBind(); ... |
| 05.03.2006, 22:08 |
тимплейтов в гриде незабиндиных нет? ... |
| 05.03.2006, 22:10 |
1. Можно предположить, что люди, дающие ответы на данном форуме, ваще-то могут догадаться по названию, что это за тип. 2. Строки точно есть. Проверял так: protected System.Web.UI.WebControls.Table tbl; protected static Hashtable MyHashtable = new Hashtable(); IDictionaryEnumerator myenum = MyHashtable.GetEnumerator(); while (myenum.MoveNext()) { TableRow tr = new TableRow(); TableCell td = new TableCell(); td.Text = myenum.Key.ToString() + ":" + myenum.Value.ToString(); tr.Cells.Add(td); tbl.Rows.Add(tr); } 3. Переменная типа System.Web.Caching.Cache, но сейчас попробую. 4. Нет ... |
| 06.03.2006, 00:09 |
serg sky ежили переменная (типа session("MyHastable")) , пробуй так: dataset11= MyHastable Привяжи DataGrid к dataset11. DataGrid.DataBind(); А вы сами-то так делали? Если да, то подскажите как, плиз, а то мне он что-то говорит следующее: Cannot convert type 'System.Collections.Hashtable' to 'System.Data.DataSet' ... |
| 06.03.2006, 00:20 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.03.2006, 10:37 |
можно и через BoundColumn, для разнобразия codebehind: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.03.2006, 10:43 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392914]: |
72ms |
52ms |
| others: | 234ms |
| total: | 412ms |
