Форумы / ASP.NET [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Свойство Page'a
Свойство Page'a
    #33592835
amkar
День добрый
Есть такая проблема: Class на базе Page, у него свойство Connectionstring,
дак вот вставляю UserControl и он в своём PageLoad не видит Connectionstring!!!!! Как до него добраться?
UserControl: DataList+image
Свойство Page'a
    #33592989
gerss
А поподробней можно? С куском кода, например. А то как-то телепаты все в отпуска разбежались... ;)
Сергей
Свойство Page'a
    #33593089
amkar
Можно, что вспомнил конечно:
using System;
using System.Data;
namespace Wconv
public class WconvPage:Page
public string ConnectionString="string of connect";
Потом создаю экземпляр этого класса:
namespace Wconv
public class Home1 : WconvPage
protected System.Web.UI.WebControls.DataList ItemsList;
protected System.Web.UI.WebControls.Image Image1; - ИЗ UserControl
protected System.Web.UI.WebControls.DataList DataList1; - ИЗUserControl
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
override protected void OnInit(EventArgs e)
InitializeComponent();
base.OnInit(e);
private void InitializeComponent()
this.Load += new System.EventHandler(this.Page_Load);
B Page_load этого UserControla ConnectionString не видит!!!!!
Свойство Page'a
    #33593143
gerss
Так Home1 - это Page или UserControl?
Или UserControl лежит на этой Page?
Если второе, то this.Page.ConnectionString - должно прокатить.
Но лучше сделать свойство, а не просто поле:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
  get
     object val = ViewState["ConnectionString"];
     return (val == null ? string.Empty : (string)val );
  set
     ViewState["ConnectionString"] = value;
тогда оно будет сохраняться и между PostBack-ами
Сергей
Свойство Page'a
    #33593263
amkar
ок, попробую, спасибо
