Сохранение DataSet
Вроде где-то встречал, но как сделать не помню. В общем такой вопрос: как сохранить состояние таблиц в DataSet между PostBack? При нажатии на кнопку ДОБАВИТЬ, в таблице появляется только новая запись, а старые пропадают. Заранее спасибо. ... |
| 12.03.2006, 09:14 |
Сохранение DataSet
Session? Session["ds"] = ds1; после ds1 = (DataSet)Session["ds"]; ... |
| 13.03.2006, 14:01 |
Сохранение DataSet
Только вместо Session используйте ViewState. ... |
| 13.03.2006, 15:27 |
Сохранение DataSet
> Только вместо Session используйте ViewState не надо быть таким категоричным... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 13.03.2006, 16:09 |
Сохранение DataSet
profil, а какие доводы для обратного? ... |
| 13.03.2006, 16:12 |
Сохранение DataSet
мне, на пример, не понятно, зачем гонять весь датасет на клиента? это единственное когда оправдано, если размер датасета не большой, и требуется его восстановление при обрыве сессии Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 13.03.2006, 16:34 |
Сохранение DataSet
Мне по сути тоже не понятно, зачем гонять DataSet, например, я больше объекта, чем DataTable или класс не гоняю. Но если уж так необходимо, то не вижу смысла гонять всё это на сервер и занимать его ресурсы совсем ему не нужными делами. Хорошо, если это приложение для нескольких сотен юзеров, а если нескольких десятков тысяч? Тем более, что viewstate как раз изначально и предназначен для сохранения состояния всего того, что есть на странице. ... |
| 13.03.2006, 16:48 |
Сохранение DataSet
> Но если уж так необходимо, то не вижу смысла гонять всё это на сервер и занимать его ресурсы совсем ему не нужными делами ДатаСет по любому есть на сервере (его реальную там необходимость мы не рассматриваем), а вот отсылать без особой надобности этот ДатаСет клиенту - очень сомнительное заниятие Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 13.03.2006, 18:24 |
Сохранение DataSet
и тогда уж по сабжу. сохранять объекты можно: как уже упомяналось во ViewState в переменных состояния Session (доступны в пределах одного сеанса) или Application (доступны всем пользователям приложения) либо в Cache Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 13.03.2006, 18:48 |
Сохранение DataSet
Да понятно, что везде можно, но есть также и рекомендации что и когда использовать, а в данном случае использовать как раз стоит ViewState. ... |
| 13.03.2006, 19:27 |
Сохранение DataSet
и кто же такое рекомендовал? :) здесь вообще рекомендации не уместны, поскольку на принятие решения о способе хранения данных влияют много разных факторов, которые здесь не озвученны единственное что я хотел отметить, так это только то, что не надо быть настолько категоричным в советах хранить состояние во ViewState Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 13.03.2006, 19:33 |
Сохранение DataSet
Microsoft нам завещал делать так ;) А если серьёзно, в самом деле для Session есть задачи поважнее, ибо session по своей сути является глобальным объкетом, и не стоит его использовать как локальный мусорник. Не стоит забывать и то, что session более гемороен в обращении (надо аккуратно пользоваться и стараться чистить после использования) и нехило кушает серверные ресурсы. Если вы сдавали эказмены на сертификацию M$, то наверняка встречали там подобный вопрос. Так что ещё раз - не вижу смысла использовать Session в данном случае и предпочёл бы ему ViewState. Но я на самом деле стараюсь исходить из вопросов оптимизации приложения, а уж печальный опыт чрезмерной любви к Session у меня имеется, потому есть причина настаивать именно на подобном решении. ... |
| 13.03.2006, 19:44 |
Сохранение DataSet
> не вижу смысла использовать Session в данном случае и предпочёл бы ему ViewState самое главное, в заглавном посте нет ни слова о конкретном случае, посему преждевременно что-либо конкретное советовать Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 13.03.2006, 21:07 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392878]: |
38ms |
51ms |
| others: | 207ms |
| total: | 337ms |
