Новое окно с параметрами
К вечеру голова совсем не варит. Суть вопроса такая: Надо любым макаром открыть в новом окне страницу, да передать ей параметр. Этот параметр - ссылка на pdf - файл. Передача через Response.Write не нравится тем что popup блокер возмущается. получается урл типа: pdfview.aspx?file=out/app20.pdf Вот это число 20 вычисляется в коде, то есть ссылка не фиксированная. Если делать обработчик кнопки на js, то я не знаю как передать в обработчик не фиксированное значение. т.е. типа <input type=button onclick="DoOpen(xxx)" как в этот xxx записать некое число из кода понятия не имею. Пробовал HyperLink, да ему ж нужен обработчик, его надо вешать на какое-то событие, да тогда у меня pdf создается всегда и с appID = -1. и у него ж нет Onclick чтобы я мог проверить appID и подставить в NavigateUrl. Кратко резюмируя... Как сделать так, чтоб по нажатию некоего контрола сначала вычислилось appID и потом (НЕ РАНЬШЕ) появился pdf-ник. И после этого перейти в новое окно по ссылке, которая формируется динамически на основе полученного appID. ... |
| 16.03.2006, 20:29 |
а попробывать поставить помоему так <a target="_blank"> ... |
| 16.03.2006, 23:14 |
а попробывать поставить помоему так Код: plaintext ... |
| 16.03.2006, 23:20 |
Пишешь серверное событие на кнопку, в котором вычисляешь свой Id-шник. В конце: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Вроде бы должно сработать. Сергей ... |
| 17.03.2006, 11:52 |
gerss, а если делать таким образом, то popup блокеры не будут возмущаться ? ... |
| 17.03.2006, 13:16 |
Alex Tyutyunikgerss, а если делать таким образом, то popup блокеры не будут возмущаться ? А кто-ж их занет... Попробуй. Но, ИМХО, в любом popup блокере можно разрешить попапы от одного конкретного сайта... ... |
| 17.03.2006, 13:21 |
gerss, верно... но если к примеру американцы хотят видеть на клиентском ПО, одну здоровую кнопку Tech Support которую нажмешь, и программисты все сделают сами, то уж говорить о том, что им надо будет разрешить попапы :)) ... |
| 17.03.2006, 13:32 |
Но проверить-то никто не мешает... Установи блокировщик, посмотри. Если не мешает, то все ОК. Если мешает - ХЗ. Сергей ... |
| 17.03.2006, 17:03 |
start [/forum/search_topic.php?author=Dmitry+Y.&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
192ms |
28ms |
| others: | 680ms |
| total: | 965ms |
