1
Всем привет! ASP+MS SQL Server (не .Net !) На одной из страничек web-интерфейса есть форма в котрой имеются несколко текстовых полей. Содержание формы передается скрипту script.asp Пользователь ввел в текстовое поле - äääää С помощью метода POST на сервер прилетело - %26%23228%3B%26%23228%3B%26%23228%3B%26%23228%3B%26%23228%3B& Вопрос как эту последовательность в unicode преобразовать? Содержание текстового поля формы записывается в базу данных: ADOCommand.CommandText='insert into Table1 (Field1)values (' + Request.Form("Name") +' )'; ... |
| 16.03.2006, 15:18 |
1
Всем привет, еще раз! Так мне никто и не помог :( В базе данных есть таблица: CREATE TABLE MyTable( [ID] int, [Name] nchar(10) ) В таблице есть строка ID Name -- ----- 1 ä Чтобы отобразить её на html-странице делаю так var rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset"); rs.ActiveConnection=cnn; rs.Source = "select * from MyTable order by Name" ... <%=Server.HTMLEncode(rs("Name"))%> Здесь метод HTMLEncode преобразует юникодовскую строку "ä" в виде: ä И на страничке действительно отображается буква ä С этим все ясно. Вопрос в том как в базу данных затолкать строку в юникоде. cmd.CommandText = "insert into MyTable (Name)values(N'"+ Request.Form("Name")+"')" в результате cmd.CommandText получается: "insert into MyTable (Name)values(N'ä')" И в базе данных лежит: ID Name -- ----- 1 ä Господа, как быть то? ... |
| 22.03.2006, 09:44 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392831]: |
144ms |
55ms |
| others: | 198ms |
| total: | 444ms |
