dll подгружает свои файлы из system32 вместо текущего каталога
импортирую .dll в скрипт asp ... [DllImport("D:\\dist.dll")] ... эта dll должна подгрузить файлы с данными из текущей директории, а подгружает только из system32. Как нстроить IIS, или сайт, чтоб она обращалась в текущую директорию ? ... |
| 28.03.2006, 18:27 |
А ты переходи на .NET, тогда гимора такого не будет. В простом ASP, на сколько я знаю, надо dll-ки как-то специально регистрировать и потом комп перегружать. ... |
| 28.03.2006, 20:03 |
Это на asp.net ! ... |
| 29.03.2006, 11:23 |
это проблема не иис, а самой длл. как там определяется текущий каталог? ... |
| 29.03.2006, 13:46 |
авторэто проблема не иис, а самой длл. как там определяется текущий каталог? Определяется там где лежит сама dll. Если скрипт запускать из ASP.NET Developer Server , то она эти файлы читает из текущей директории, где лежит сама. А в IIS - только из system32 ... |
| 29.03.2006, 13:58 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Для IIS текущей рабочей дирректорией является C:\WINDOWS\system32 ... Можешь приколоться и перед обращением к с воей .dll сделать текущей рабочей дирректорией ту, откуда .dll должна читать данные Directory.SetCurrentDirectory("физический путь к интересующему каталогу") - но ЭТО ЧРЕВАТО ПОСЛЕДСТВИЯМИ причём очень серьёзными... Лучше переопределять методы в .dll (писать не Directory.GetCurrentDirectory, а например присваивать значения типа стринг и прописывать туда путь к интересующей дирректории)... ... |
| 29.03.2006, 14:16 |
Закралась ошибка: авторДля IIS текущей рабочей дирректорией является C:\WINDOWS\system32 ... читать как: автор для исполняемого web приложения текущей рабочей дирректорией по умолчанию является C:\WINDOWS\system32 ... |
| 29.03.2006, 14:26 |
Какими последствиями ? Переопределять методы в DLL не получится. Нет исходников. ... |
| 29.03.2006, 15:10 |
авторКакими последствиями ? попробуй - узнаешь (а может я туплю и, ничего страшного не будет)... я сейчас не помню - но, у меня остались неприятные впечатления от такого подхода (вот незнаю почему ;) ... |
| 29.03.2006, 15:21 |
а не проще самому подгурзить файлы из дериктории? или эта библиотека делает еще что-либо уникальное? ... |
| 29.03.2006, 15:23 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392803]: |
169ms |
38ms |
| others: | 225ms |
| total: | 471ms |
