Проблемы с IIS
Здравствуйте, Конфигурация системы: Windows XP SP2, IIS 5.0, IE 6.0.2. В IIS захожу в Веб-узлы->Default Web Site->Folder_name правой клавишей мыши нажимаю Обзор на папке Folder_name, получаю следующее: " Невозможно отобразить страницу При попытке доступа к этой странице произошла ошибка, страницу отобразить невозможно. Попробуйте следующее: Откройте sergeev2 домашнюю страницу, затем найдите там ссылки на нужные данные. Нажмите кнопку Обновить или повторите попытку позже. Нажмите кнопку Поиск для поиска сведений в Интернете. Можно также просмотреть список родственных узлов. HTTP 500 - Внутренняя ошибка сервера Internet Explorer " В чем проблема? Спасибо ... |
| 30.03.2006, 15:45 |
Проблемы с IIS
Вопрос имеет отношение к ASP .NET тк эта папочка Folder_name странички написанные на ASP .NET. Если указать напрямую http://comp_name/Folder_name/page_name.aspx такая же ошибка возникает, но при это если написать http://comp_name/Folder_name/page_name.html все нормально отображается ... |
| 30.03.2006, 15:49 |
Проблемы с IIS
Залезь в настройки Эксплорера и отключи там show friendly error messages, потом погляди на что ругается Скорее всего нет какой-то библиотеки в ГАКе или в папочке bin или библиотека старая. ... |
| 30.03.2006, 15:55 |
Проблемы с IIS
Спасибо за ответ. Отключил получаю Server Application Error The server has encountered an error while loading an application during the processing of your request. Please refer to the event log for more detail information. Please contact the server administrator for assistance ... |
| 30.03.2006, 16:17 |
Проблемы с IIS
Ну лез в евентлог и смотри что там ... |
| 30.03.2006, 16:20 |
Проблемы с IIS
Залезь еще в web.config и поставь там debug=true ... |
| 30.03.2006, 16:22 |
Проблемы с IIS
degub=true в web.config стоит в event.log WMI ADAP не удалось извлечь данные из ключа PerfLib: SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mssindex\Performance\Library, код ошибки: 0x80041009. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". ... |
| 30.03.2006, 16:26 |
Проблемы с IIS
Я не знаю что это такое Попробуй переставить asp.net aspnet_regiis.exe -i ... |
| 30.03.2006, 16:30 |
Проблемы с IIS
Nikolay_1984Если указать напрямую http://comp_name/Folder_name/page_name.aspx такая же ошибка возникает, но при это если написать http://comp_name/Folder_name/page_name.html все нормально отображается Да, похоже asp.net или не стоит или стоит, но как-то криво :) ... |
| 30.03.2006, 16:53 |
Проблемы с IIS
Установка ASP .NET не помогла, хотя папочка asp client в IIS появилась. жаль... ... |
| 30.03.2006, 17:04 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392792]: |
150ms |
36ms |
| others: | 195ms |
| total: | 416ms |
