Итоги в DataGrid
Пытаюсь в Footer загнать итоги по двум полям DataGrid. Но не получается, пишет: Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 24.03.2006, 13:28 |
Итоги в DataGrid
у меня вот так работает, правда на васике Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 24.03.2006, 15:34 |
Итоги в DataGrid
да у автора нормальный скрипт проблема в конвертации, скорее всего в дабл. посмотрите отладчиком, что возвращает rowData. на всякий http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=79506&hl=globalization+parse Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 26.03.2006, 21:12 |
Итоги в DataGrid
profil проблема в конвертации, скорее всего в дабл. посмотрите отладчиком, что возвращает rowData. до конвертации дело не доходит. Все заканчивается присвоением rowData соответствующего значения объекта. Проблема исчезает, если DataGrid заполнять через DataSet. У меня же во всей проге заполнение идет через SqlDataReader c помощью StoredProcedure. Пока не знаю, как в моих многочисленных DataGrid зделать итоговые значения по числовым полям. Может, кто поможет? ... |
| 27.03.2006, 20:16 |
Итоги в DataGrid
Ничего не придумал лучшего, как поступить "топорно" и это сработало: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 28.03.2006, 12:12 |
Итоги в DataGrid
Maxy, все же лучше оставить первый вариант :) совершенно не удивительно, что на строке rowData = (DataRowView)(e.Item.DataItem); у вас выскакивает ошибка. у Вас же источником является IDataReader, а для него DataItem соответствует типу System.Data.Common.DbDataRecord + /topic/218694#1897757 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.03.2006, 12:59 |
Итоги в DataGrid
profil Maxy, все же лучше оставить первый вариант :) совершенно не удивительно, что на строке rowData = (DataRowView)(e.Item.DataItem); у вас выскакивает ошибка. у Вас же источником является IDataReader, а для него DataItem соответствует типу System.Data.Common.DbDataRecord + /topic/218694#1897757 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Спасибо, теперь заработал мой первый вариант! ... |
| 30.03.2006, 20:23 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392791]: |
121ms |
33ms |
| others: | 205ms |
| total: | 393ms |
