.NET 1.1 и .NET 2.0
Доброго времени сутук, господа программеры и не очень. Вот возник такой вопросеп.... Стоял значитс у меня на компе FrameWork 1.1 работал я значитс в Delphi2005 и бед не знал... Но вот случилась радость в моей жизни и мне предложи подработку, но писать надо для ASP.NET 2.0 для коей как известно нужен FrameWork 2.0 и появилась у меня делема... Возможно ли сосуществование 1.1 и 2.0 на одном компе? Пробовать на шару не хочу, так как комп в порядок недавно приводил, и еще раз кучу времени тратить не хотелось бы... Вопрос двух направлений, даже пожалуй трех... 1 Возможно или нет? 2 Можно ли ставить 2.0 если уже стоит 1.1? 3 Можно ли ставить 1.1 если уже стоит 2.0? ... |
| 11.03.2006, 11:21 |
.NET 1.1 и .NET 2.0
автор1 Возможно или нет? 2 Можно ли ставить 2.0 если уже стоит 1.1? 3 Можно ли ставить 1.1 если уже стоит 2.0? Ответ: да - это не теория - это практика - прекрасно всё живёт и друг другу не мешает... ... |
| 11.03.2006, 15:02 |
.NET 1.1 и .NET 2.0
1) Безусловно возможно. 2) Можно (именно так и нужно). Работоспособность приложений, написанных для .NET Framework 1.1 от этого ничуть не пострадает. Единственное что возможно потребуется - это вручную настроить необходимую версию Framework'а для уже работающих под IIS'ом ASP.NET приложений. Делается это в IIS - на закладке ASP.NET в настройках для virtual directories. 3) Не уверен, но скорее всего нельзя (или, по крайней мере, крайне не желательно). С ASP.NET точно возникнут проблемы, которые можно будет решить перерегистрацией ASP.NET с помощью aspnet_regiis.exe. Но не возникнут ли другие проблемы - это большой вопрос. Более правильным было бы установить старшую версию фреймворка на младшую или в крайнем случае (мало ли что в жизни бывает) после установки младшей версии еще раз запустить установку старшей. ... |
| 11.03.2006, 15:16 |
.NET 1.1 и .NET 2.0
Ooops... мой ответ относился к вопросу авторВозможно ли сосуществование 1.1 и 2.0 на одном компе? Реально не подумал о связи в IIS... Извиняюсь... ;) ... |
| 11.03.2006, 17:02 |
.NET 1.1 и .NET 2.0
Ок. Спасибо ;) ... |
| 11.03.2006, 20:58 |
start [/forum/search_topic.php?author=apec&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
154ms |
40ms |
| others: | 1083ms |
| total: | 1371ms |
