файл Global.asax
Поскольку с аглицким есть проблемы - пользуюсь прогой-переводчиком. Отсюда иногда проблемы с пониманием. В описании Global.asax имеем такой текст: авторWhen you save changes to an active Global.asax file, the ASP.NET page framework detects that the file has been changed. It completes all current requests for the application, sends the Application_OnEnd event to any listeners, and restarts the application domain. In effect, this reboots the application, closing all browser sessions and flushing all state information. When the next incoming request from a browser arrives, the ASP.NET page framework reparses and recompiles the Global.asax file and raises the Application_OnStart event. Я правильно понял, что если внести изменения в Global.asax - он компилируется отдельно и нет необходимости презагружать весь пакет проекта на удаленный сервер? Достаточно просто на нем изменить этот файл и сохранить - и ВСЕ? ... |
| 02.04.2006, 10:10 |
файл Global.asax
Поскольку с аглицким тоже проблемы, то я бы перевел так же как и ты ... |
| 03.04.2006, 11:03 |
файл Global.asax
Если изменения вносятся в файл global.asax, то перекомпилировать проект, не нужно Точно так же, как не надо перекомпилировать проект, если вы внесли изменения в файлы .aspx, .ascx Если же изменения внесены в global.asax.cs, то без компиляции не обойтись ... |
| 04.04.2006, 13:54 |
файл Global.asax
marina milaninaЕсли изменения вносятся в файл global.asax, то перекомпилировать проект, не нужно Точно так же, как не надо перекомпилировать проект, если вы внесли изменения в файлы .aspx, .ascx Если же изменения внесены в global.asax.cs, то без компиляции не обойтись Уважаемая Марина, спасибо за содержательный ответ. ... |
| 08.04.2006, 21:09 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392740]: |
339ms |
29ms |
| others: | 246ms |
| total: | 652ms |
