нужен совет
здравствуйте. ASP до этого не пользовал. Посоветуйте, пожалуйста, какой из тулзов лучще использовать для движения по ограниченному полю(со скролами) активиксовского объекта или просто имэджбокса куда можно вставить вследствие картинку. и еще: как задать left и top для объектов? заранее спасибо. ... |
| 10.04.2006, 10:26 |
нужен совет
strizzzПосоветуйте, пожалуйста, какой из тулзов лучще использовать для движения по ограниченному полю(со скролами) активиксовского объекта или просто имэджбокса куда можно вставить вследствие картинку. Вообще не понял, что именно хочется. strizzzкак задать left и top для объектов? Как и не в ASP - стилями, например. ... |
| 10.04.2006, 11:02 |
нужен совет
Bug69 Нужно некое пространство на страничке по которому можно передвигать курсором мыши картинку, пространство должно быть ограничено(т. е.) не на всю страничку, но при этом иметь скролы. ... |
| 10.04.2006, 11:05 |
нужен совет
ASP ту не причем. Это типичный DHTML. В данном случае совершенно неважно, что у вас на сервере - то, что вы описываете - исключительно клиентский функционал. ... |
| 10.04.2006, 11:08 |
нужен совет
это первый этап, далее необходимо подгружать движущиеся объекты(картинки) из бд и привязовать к ним свойства. ... |
| 10.04.2006, 11:15 |
нужен совет
Скроллить картинку? Запросто! Можно же просто прописать тэг <div> следующего вида: Код: plaintext 1. ... |
| 10.04.2006, 11:36 |
нужен совет
немного потыркался. а если я воспользуюсь событием dragdrop, то зображение будет двигаться? и еще, в асп события можно задать к window, document и form, в чем разница? и если я хочу задать событие для Image(и прочих), то мне надо самому прописовать, а не выбрать объект и событие к нему? ... |
| 10.04.2006, 16:37 |
нужен совет
Уважаемый strizzz то, что Вы описываете не имеет никакого отношения к ASP. Это DHTML. В ASP нет объектов window и document. Нет НИКАКИХ событий типа drag, drop и т.п. Сказанное справедливо и для любого другого средства ниписания серверных сценариев. Для облегчения задачи, постарайтесь сначала определиться: то, что Вам требуется, должно исполняться на сервере или на клиенте. Если на клиенте (как в данном случае), то на время решения задачи забудьте о ВСЕХ серверных сценариях. Помните, что сервер понятия не имеет о том, как бегает мышка по экрану пользователя. ... |
| 10.04.2006, 17:32 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392730]: |
333ms |
41ms |
| others: | 205ms |
| total: | 617ms |
