Как сделать у каждой страницы свой title?
делаю title="<%$ appsettings:MainTitle%>" всё работает я хочу чтобы было что-то типа title="<%$ appsettings:MainTitle%>" + ": Товары" как это сделать? на любом языке ... |
| 11.04.2006, 03:26 |
http://www.sql.ru/forum/actualsearch.aspx?search=title&sin=1&a=&ma=0&bid=19&dt=-1&s=1&so=1 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 11.04.2006, 10:49 |
если лень жать на педальки то так вот это в html коде <title> <asp:Literal id="lblTitle" runat="server"></asp:Literal></title> вот это в классе #Region " Web Form Designer Generated Code " ..... Protected WithEvents lblTitle As System.Web.UI.WebControls.Literal ... #End Region ну и где нить в коде lblTitle.Text = "Форум WWW.AMCAREX.RU " & TDTHREAD.InnerText ... |
| 11.04.2006, 11:10 |
Братцы, объясните тормазу у меня есть master-page в середине мастера - контент-плэйс есть страницы его (content-place) содержащие default.aspx pruduct.aspx я хочу чтобы в default.aspx был title один, в pruduct.aspx - другой в какие файлы что вставлять? И как на VB делать подобие protected string Title {get{return title;}set{value = title;}} ? ... |
| 12.04.2006, 08:58 |
я прочитал /topic/142167&hl=title и /topic/142167&hl=title не получается в мастер вставляю <title><%=Title%></title> а куда вставлять private string title = ""; protected string Title {get{return title;}set{value = title;}} ? в default.vb ? ... |
| 12.04.2006, 09:07 |
Ну а разве нельзя просто написать так с (VB не знаком, пример на C#): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Разве это не работает? ... |
| 12.04.2006, 11:00 |
во йопта, точно работает! токо без this, он почему-то not declared А это концептуально правильно? ... |
| 12.04.2006, 11:36 |
А как из этой процедурины достучаться до appsettings.MainTitle? чтобы получить Title = appsettings.MainTitle + ": Товары" ... |
| 12.04.2006, 11:38 |
Ну, это уже тебе решать. Лично у меня есть специальный класс констант. Там можно прописать имя главной страницы, а потом добавлять его в тех местах, где это необходимо. ... |
| 12.04.2006, 12:32 |
авторА как из этой процедурины достучаться до appsettings.MainTitle? чтобы получить Title = appsettings.MainTitle + ": Товары" nтынц ... |
| 12.04.2006, 12:55 |
у меня net 2.0 как мне в page_load сделать title = appsettings.maintitle + "some" ... |
| 12.04.2006, 12:59 |
start [/forum/search_topic.php?author=guset&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
162ms |
59ms |
| others: | 11537ms |
| total: | 12192ms |
