Событие в WebGrid - e при вводе записей.
Всем привет! Позвольте попросить вас о помощи.... На форме имеется WebGrid, производится вставка (Insert) записей. Нужно чтоб после добавления записи в какое-то поле (наприм. num - рис1.) при нажатии Tab (преход на след. поле) значение в поле num умножалось на какое-нибудь число (например на 2) - рис2. Чую что как-то через Java скрипты это надо делать, но помогите чуть поконкретнее где копать. Спасибо. ... |
| 03.04.2006, 10:14 |
Рис 2. ... |
| 03.04.2006, 10:15 |
Копать в сторону обработчика onChange для текстового поля, которое редактируется ... |
| 04.04.2006, 15:37 |
Простите что так поздно отвечаю, просто долго копался :( Спасибо за подсказку... Но при вводе значений достучаться до OnChange обработчика не получается. При постбеке "свежевводимое данное" в первое поле теряется. Читал про OnTheFlyPostBack, реализованное в WebGride - может это поможет?! ... |
| 12.04.2006, 15:57 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392717]: |
44ms |
49ms |
| others: | 243ms |
| total: | 373ms |
