Проблема c ASP.NET Development Server
Сконвертировал значит проект из ASP.NET 1.1 в 2.0. Запускаю под ASP.NET Development Server (т.е. не под IIS), и вижу на брейкпойнте в Application_BeginRequest три обращения: 1) непосредственно к самой страницу ASPX 2) к CSS-файлу, который подключен в хедере 3) к JS-файлу, который тоже подключен с помощью <link ...> Под IIS такого можно добиться, если в настройках покопаться, и заставить IIS обрабатывать эти файлы ISAPI-фильтром аспнета. А как это настроить в ASP.NET Developement Server, точнее как это отключить. В этом проекте под IIS ничего этого не происходит. Также в других проектах под Development Server css и js файлы так не обрабатываются. В чем проблема? ... |
| 13.04.2006, 10:59 |
авторВ чем проблема? Вот и нам интересно, в чём у тебя проблемма???!!! Что не так - и почему тебя раздражает такое поведение студии???!!! ... |
| 13.04.2006, 14:07 |
По моему это проблема: есть два ASP.NET-проекта, у обоих в Global.asax файлах прописан метод Application_BeginRequest, но у первого при обращении к aspx-странице в этот метод мы попадаем только один раз, а у второго проекта в метод Application_BeginRequest при запросе ОДНОЙ страницы мы попадаем N раз (aspx-страница, css-файл, js-файл, все jpg и gif-файлы...). Меня не устраивает то, что Development Server во втором случае обрабатывает ВСЕ запрашиваемые ресурсы таким образом. Причем я специально для этого ничего не делал :( ... |
| 14.04.2006, 12:45 |
Эх, покрутил тут немного, оказывается он во всех проектах все ресурсы (будь то aspx-страницы, css-файлы или картинки) запрашивает через ASP.NET-фильтр... Меня это не очень устраивает, в моем случае придется отказаться от FileSystem вебсайтов :(. IIS хоть можно настроить и контролировать. ... |
| 14.04.2006, 12:56 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392712]: |
154ms |
40ms |
| others: | 208ms |
| total: | 452ms |
