Прикол с кэшированием вэб-сервиса
смотри http://aspnetmania.com/Forums/ForumMessage/198282.html Ежели кто знает как победить - поделитесь ... |
| 10.04.2006, 20:25 |
Max Pro смотри http://aspnetmania.com/Forums/ForumMessage/198282.html Ежели кто знает как победить - поделитесь Ежели появляется xml говорит о том -что не может подерживать C# or Jscript под Visual Studio .. либо он коряво стоит либо Frame Worky is not registration //Попробуй переустановить! ... |
| 11.04.2006, 04:52 |
Vycheslav //Попробуй переустановить! Не, это не то. Скоро сообщу наиболее вероятный ответ. ... |
| 11.04.2006, 10:16 |
Итак, вот что я думаю. Несмотря на то, что в Майкрософте работают в том числе и толковые ребята, "и на старуху бывает проруха". 500-я ошибка в вэб-сервисах не умеет правильно обрабатываться. Видимо, вылечить можно обработав в коде эту ошибку. Макс Про :-) ... |
| 11.04.2006, 10:28 |
Если web-сервис работает c бд, то попробуйте отказаться от пуллинга соединений с БД. Или обрабатывая ошибку соединения, уничтожте это соединение, например, слегка изменив connection string создайте новое соединение. ... |
| 13.04.2006, 15:16 |
web.config можно не менять, просто открыть и сохранить. Приложение рестартует, со сбросом кеша. Может, время кеширования изменить с нескольких часов до нескольких минут? Можно попробовать при ошибке сделать Response.Cache.SetCacheability(HttpCacheability.NoCache). Должно помочь, по идее. ... |
| 15.04.2006, 11:09 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392709]: |
155ms |
28ms |
| others: | 235ms |
| total: | 452ms |
