Ошибка при добавлении *.mdf
Добрый день, Создаю новый проект ASP.NET, затем добавляю (перетаскиванием) в App_Data файл AdventureWorks_Data.mdf. А мне в ответ вылетает ошибка (прикр.файл). Установлено: MS VS 2005 Professional - FULL Instalation + SQL Server Express MS SQL Server 2005 Professional - FULL Installation ... |
| 05.04.2006, 12:47 |
Никто не знает!? :-( Как же работать!? :-( ... |
| 07.04.2006, 09:43 |
Раз все молчат, тогда спрошу такую вещь: В какой последовательности лучше устанавливать данные средства разработки и влияет ли это на их работоспособность (например, как ошибка описанная мною выше)? ... |
| 13.04.2006, 11:21 |
авторВ какой последовательности лучше устанавливать данные средства разработки и влияет ли это на их работоспособность (например, как ошибка описанная мною выше)? Незнаю про последовательность, но вот пример из моей жизненной практики - пытался установить авторизацию пользователей с помощью SQL express - создавал там БД aspnet со всеми вытекающими последствиями - через какой то промежуток времени ловил такой баг - невозможно удалить пользователя (связь в таблицах не пускала) - что за связь и почему не пускала, я так и не знаю... Причём такая бодяга - не единичный случай - пробовал на разных компах и при разных конфигурациях одного и того же - нивкакую... С SQL 2000 (MSDE) - всё хоккейно - работает как часики... Resume: подумал, после всех этих мучений - а так ли мне нужен этот SQL 2005(Express)???!!! Неповеришь - ЗАБИЛ и, стал пользоваться нормальной проверенной 8-ой версией SQL... ... |
| 13.04.2006, 14:04 |
vladgrig авторВ какой последовательности лучше устанавливать данные средства разработки и влияет ли это на их работоспособность (например, как ошибка описанная мною выше)? Незнаю про последовательность, но вот пример из моей жизненной практики - пытался установить авторизацию пользователей с помощью SQL express - создавал там БД aspnet со всеми вытекающими последствиями - через какой то промежуток времени ловил такой баг - невозможно удалить пользователя (связь в таблицах не пускала) - что за связь и почему не пускала, я так и не знаю... Причём такая бодяга - не единичный случай - пробовал на разных компах и при разных конфигурациях одного и того же - нивкакую... С SQL 2000 (MSDE) - всё хоккейно - работает как часики... Resume: подумал, после всех этих мучений - а так ли мне нужен этот SQL 2005(Express)???!!! Неповеришь - ЗАБИЛ и, стал пользоваться нормальной проверенной 8-ой версией SQL... Ну у меня и стоял же SQL Server 2005 Professional. Но в VS 2005 он выдавал ошибку про SQL Express, я ему его поставил, а он мне всё равно тоже самое! Вот думаю, если снести всё и записать по новой. Вот я и спрашиваю, может последовательность важна. ... |
| 13.04.2006, 15:37 |
авторНу у меня и стоял же SQL Server 2005 Professional. Но в VS 2005 он выдавал ошибку про SQL Express, я ему его поставил, а он мне всё равно тоже самое! Вот думаю, если снести всё и записать по новой. Вот я и спрашиваю, может последовательность важна. Как сложно, порой разговаривать с людьми... ... |
| 13.04.2006, 17:58 |
авторНу у меня и стоял же SQL Server 2005 Professional. Но в VS 2005 он выдавал ошибку про SQL Express, я ему его поставил, а он мне всё равно тоже самое! Почему то подумалось ;) Купи лицензионную версию SQL 2005 Pro - там таких проблем не будет (наверное такой ответ тебя вполне устроит ;) ... |
| 13.04.2006, 18:01 |
vladgrigПочему то подумалось ;) Купи лицензионную версию SQL 2005 Pro - там таких проблем не будет (наверное такой ответ тебя вполне устроит ;) Увы не устроит, т.к. у меня и так лицензионные версии, что VS, что SQL! ... |
| 14.04.2006, 08:55 |
авторУвы не устроит, т.к. у меня и так лицензионные версии, что VS, что SQL! Кто бы сомневался... Почему бы, в таком случае, не спросить разработчика - о возникшей проблеме??!! ... |
| 14.04.2006, 10:40 |
vladgrigКто бы сомневался... Почему бы, в таком случае, не спросить разработчика - о возникшей проблеме??!! Можно попробовать. Но мне кажется вряд ли мне чем-то они помогут. На данном форуме и то больше вариантов. ... |
| 14.04.2006, 10:47 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392707]: |
136ms |
33ms |
| others: | 211ms |
| total: | 416ms |
