Как выводить в определенное место aspx-файла различные HTML-теги?
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, как выводить в одну из ячеек таблицы динамически HTML-теги в зависимости от нажатых кнопок? Мне нужно это делать из файлы aspx.cs. Заренее благодарен! С уважением, PhD ... |
| 17.04.2006, 15:46 |
Ну а кто мешает кинуть в нужную ячейку asp:Literal? И в него потом выводить то, что надо. ... |
| 17.04.2006, 16:34 |
Спасибо! С уважением, PhD ... |
| 17.04.2006, 16:36 |
SkyLightНу а кто мешает кинуть в нужную ячейку asp:Literal? И в него потом выводить то, что надо. А как в него закидывать? ... |
| 17.04.2006, 16:44 |
Дело в том, что я хочу вставлять User Component. Это возможно сделать динамически? С уважением, PhD ... |
| 17.04.2006, 16:52 |
Т.е. User Controls. С уважением, PhD ... |
| 17.04.2006, 16:54 |
А что за User Control, если не секрет? Что именно надо выводить в ячейки? Может можно обойтись и без запроса на сервер, через JS? ... |
| 17.04.2006, 16:57 |
У меня 3 User Control. Каждый из них выдает по пять вопросов (для регистрации). Мне нужно, чтобы при переходе от одного этапа к другому значения сохранялись в массив и после прохождения всех трех этапов записывались в БД. С уважением, PhD ... |
| 17.04.2006, 17:00 |
Я еще в каждом из них проверяю на допустимость введенной информации С уважением, PhD ... |
| 17.04.2006, 17:01 |
Мне кажется, что тут можно обойтись и JS. Тут 3 <div>, в каждом своя группа вопросов. Первый видимый, на остальных display: none в стилях. Кнопка перехода между "страницами" просто скрывает ненужные div'ы и отображает нужный - меняет YourDiv.style.display на "none" и "" соответственно. Всё, что было введено, запоминай в обычном массиве или в скрытых полях формы. А в конце пути пусть делается сабмит и передаются на сервак ответы. Можно (и нужно) на клиенте проверить, всё ли заполнено перед отправкой. ... |
| 17.04.2006, 17:31 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392696]: |
145ms |
26ms |
| others: | 203ms |
| total: | 407ms |
