"The Specified Web Server Is Not Running ASP.NET Version 1.1"
При попытке создать новый проект ASP.NET в Visual Studio .NET 2003 выходит сообщение Код: plaintext Выполнение команды Код: plaintext ISS версии 5.1 был установлен до установки Visual Studio. Windows XP. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема ... |
| 14.05.2004, 16:04 |
У меня было нечто похожее.... Помогла только полная переусктановка IIS (снес перегрузился и поставил заново) и самого Framework (dotnetfx.exe) ... |
| 14.05.2004, 16:13 |
Мучился уже 3 дня с той же проблемой. Сначала выкидывало ошибку HTTP/1.1 403, а после переустановки всего, появилась новая ошибка HTTP/1.1 500 Sever Error, которая что я бы не делал не устранялась. Вчера я переинстоллировал Windows, после чего всё стало ещё хуже. Переформатировал диск, обругал Била Гейтса, переистоллировал , установил Веб Матрицу с . Эта проблема по всей видимости не разрешена, так как ошибка 500 Sever error не определена как такого. Так что кроме удачи ничего пожелать не могу. PS:Я пробовал всё, переустановку в строгом порядке IIS, VS.NET, запуск вышеуказанных комманд. ... |
| 14.05.2004, 16:41 |
Странно - у меня никогда проблем с чистой виндой не было. Единственно, если я указывал организацию с двойными кавычками в имени - то да. ... |
| 14.05.2004, 16:49 |
leTaon, спасибо за совет, переустановка помогла. Это конечно шаманство, но проделал следующее: cнес и заново установил IIS, снес .NET Framework, установил dotnetfx.exe из комплекта Windows, переустановил Visual Studio .NET Prerequisites ... |
| 14.05.2004, 17:04 |
Может быть дело в Custom HTTP Header X-Powered-By: ASP.NET ... |
| 14.05.2004, 18:18 |
Стоп...а Framework какой версии? У меня была ситуация на WinXP/FW 1.0 VS.NET2002 выдавалась похожая ошибка - ничего не помогало, так я отформатировал винт поставил WinXp SP1 & VS.NET 2003 и все работает! Потом что-то опять поменял в config файлах и опять полезла эта ошибка, помогли действия из предыдущего моего поста. ... |
| 14.05.2004, 18:32 |
А ларчик просто открывался :) Смотрите здесь ... |
| 19.05.2004, 17:46 |
У меня после выполнения действий ,указанных в Вашей ссыле от Microsoft выдача ошибки прекратилась, но проект перестал открываться! ... |
| 30.09.2004, 07:47 |
У меня по Microsoft ничего не получилось, а получилось просто: PiThe problem has been resolved by installation the ASP.NET manually by running aspnet_regiis.exe /i from C:\WINXP\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322 ... |
| 14.06.2005, 17:25 |
да, все просто: C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_regiis -i ... |
| 05.07.2005, 15:01 |
да, все просто: C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50215\aspnet_regiis -i это же действует и для ASP.NET 2.0 Beta ... |
| 29.07.2005, 14:07 |
Увы, помогает не всегда. Я пробовал все из топика кроме, разве, переинсталяции Windows. Но роясь в системе я что-то нашел. По-моему проблема не в ASP.NET, а в IIS При открытии проекта в VS2003 в системном логе появляется сообщение The server failed to load application '/LM/W3SVC'. The error was 'The specified metadata was not found. или The server failed to load application '/LM/W3SVC/1/ROOT'. The error was 'Class not registered' Может кто-то имеет какие нибудь соображения? На Майкрософтовском суппорте ничнго внятного не нашел. ... |
| 29.07.2005, 14:13 |
smokeny - проект открывается и не ругается, а когда создаешь новый проект ругается? ... |
| 29.07.2005, 15:31 |
у меня была похожая ошибка, но я ставил Port80 Software CustomError 3.0 for IIS . Это оидельная обработка ошибок на IIS (404 и т.д.) снес и все стало опять нормально. ... |
| 09.09.2005, 13:29 |
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_regiis -i - ПОМОГАЕТ ... |
| 27.09.2005, 23:25 |
Мне помогло (пункт 4): http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;555132 ... |
| 18.04.2006, 09:31 |
start [/forum/search_topic.php?author=Bels&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
181ms |
50ms |
| others: | 1686ms |
| total: | 2031ms |
